Teraz jest 3 paź 2026, o 01:10
PostNapisane: 29 lip 2014, o 16:05
Dołączył(a): 26 cze 2014
Witam, jako że jest to mój pierwszy post na tym forum proszę o wyrozumiałość w sprawach dobrego wyboru działu itp.
Napotkałem ostatnio na pewien problem z usbasp loaderem. Ściągnąłem wersję zmodyfikowaną przeznaczoną dla atmegi32, dostosowałem ją do mojej płytki i spróbowałem skompilować całość. Niestety, nie udało mi się to. Po jakimś czasie dałem radę usunąć wszystkie błędy oprócz jednego: program twierdzi, że wybrałem złe taktowanie procesora, mimo że jest ustawione 16MHz, czyli wartość teoretycznie wspierana. Proszę o przejrzenie kodu, a przy okazji i o recenzję płytki, na której będzie pracował bootloader. Na razie ona istnieje tylko jako dane na kompie, ale mam nadzieję że po rozwiązaniu problemu bootka uda się ją złożyć. Niżej daję schemat i projekt płytki, a w załącznikach bootloader w dwóch wersjach.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 29 lip 2014, o 17:35
1. Musisz skorzystać z pliku makefile dostarczonego z projektem. Odznacz robienie tego automatycznie:
2. Musisz jeszcze odpowiednio przestawić fusebity dla bootloadera. Najlepiej do avrdude z linii wkleić to co za znakiem = w linii:
język bash
3. W schemacie AVCC powinno mieć kondensator 100nF. ATB-BTM-222 jest źle podłączone i gniazdo zasilania mi się nie podoba (zlutuj to na pająku i sprawdź czy otrzymasz napięcie na V+ i GND)
PostNapisane: 29 lip 2014, o 18:52
No tak - jak zwykle, Tx do Tx czyli nadajnik nadaje do nadajnika i później uszkodzenie gotowe :(
PostNapisane: 29 lip 2014, o 19:35
Odznaczyłem tego ptaszka od makefile, usunąłem obecny, skopiowałem do projektu ten nieruszany i dalej to samo. Co do fusów to są w Eclipsie ustawione poprawnie, a na procka na razie nie wgram, bo się nie chce skompilować(a poza tym go nie mam). Z podstawką pod bluetooth to myślałem że piny są opisane tak jak mają iść do procka a nie tak jak w module. Przez to zrobiłem sobie przejściówkę z tym standardem wyprowadzeń, tylko że odwrotnie linie sygnałowe :(.A jeśli chodzi o to gniazdo to co tam jest nie tak? Ta dioda coś wadzi czy coś innego? A kondensator przy AVCC jest, tylko że schowany pod dławikiem.
PostNapisane: 29 lip 2014, o 20:18
Ja zaimportowałem twój projekt, usunąłem tylko folder release, bo tam tworzy się generowany makefile odznaczyłem co powyżej i skompilowałem:
język bash
Ten styk w gnieździe służy do odłączania baterii jak wkłada się wtyk zasilacza. Z tego co widzę to nawet LED będzie świecić, bo GND będzie odłączone i stabilizator nie poda VCC.
PostNapisane: 29 lip 2014, o 21:03
Ok, skompilowało się. Po prostu wcześniej nie usunąłem folderu release. A co do gniazda - mam podłączyć masę pod pin 1, diodę przez bramkę not do dwójki, a V+ zostawić jak jest i wtedy LED będzie świecić po włożeniu wtyczki?
PostNapisane: 29 lip 2014, o 22:58
Dołączył(a): 11 sty 2013
Zasilanie V+ tak jak piszesz,
... a dlaczego nie pod wyjście stabilizatora 5V ( Vcc ) bez bramek not ( ? ) ? - z tym gniazdkiem coś komplikujesz.
PostNapisane: 30 lip 2014, o 14:45
Dioda ma się zapalać jak włożę wtyczkę. Ale głównym problemem który chciałem tu rozwiązać był bootloader, więc temat do zamknięcia. Bd miał chwilę to może trochę poeksperymentuje z tym gniazdem.
