Teraz jest 20 lip 2026, o 03:33
PostNapisane: 26 lip 2014, o 16:56
Dołączył(a): 24 lut 2013
Mam pytanie jaki jest powód aby podświetlanie diodą LED wyświetlacza LCD wspomagać tranzystorem , sterowanie przez procek za pomocą PWM ?
PostNapisane: 26 lip 2014, o 17:17
Dołączył(a): 22 cze 2013
Mnie się wydaje, że wspomaganie tranzystorem jest po to żeby nie spalić PINu procka.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 17:34
Dołączył(a): 05 sie 2013
PINu procka się raczej spali oporność wyjścia jest za duża by się stało. Ale zwyczajnie ta wydajność może być za mała do zasilania diod w podświetleniu. Dlatego stosuje tranzystor który działa jako w sumie wzmacniacz.
A jak podświetlenie będzie wymagała 12V ? Dlatego daje się tranzystor bądź coś podobnego. Wyświetlacz może mieć podświetlenie np RGB oddzielnie. Wtedy można dać trzy tranzystory a nawet sterować przez PWM
Podobnie będzie przy wyświeltaczach LED 7, 14, 16 segmentowych. Gdzie wspólna katoda lub anoda muszą przewodzić sumaryczny prąd wszystkich segmentów aktywnych, wtedy też pin procesora będzie miał za małą wydajność.
PostNapisane: 29 lip 2014, o 05:52
Dołączył(a): 04 cze 2014
i przeważnie tranzystora używa się jako klucza włączającego masę
Pomóżcie mi stanąć na nogi
