Teraz jest 27 sty 2026, o 20:50
PostNapisane: 26 lip 2014, o 05:46
Dołączył(a): 24 lut 2013
znalazłem taki kod w necie
język basic4gl
chciałbym go bardziej rozbudować tzn.np mamy Menupunkt 1 potem wchodzimy do Menupunkt 1.1 a mnie potrzeba dalej Menupunkt 1.2, Menupunkt 1.3 itd. jak to zrobić ?
Ostatnio edytowano 26 lip 2014, o 12:15 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lip 2014, o 09:15
Dołączył(a): 29 lis 2012
Zacząć trzeba od tego że menu napisane jest nieoptymalnie. Na ten przykład po co napisane jest:
język basic4gl
Przecież to samo można osiągnąć pisząc:
język basic4gl
3 Linie zastąpione jedną. Gdyby coś było pomiędzy ifami to te trzy linie miały by rację bytu a tak są zupełnie zbędne i można je zastąpić jedną.
Do tego po co w każdym menu to locate 2,1 ? Jakby to przemyśleć to można spokojnie zastąpić to jedną linią.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 12:04
ok i co dalej ?
PostNapisane: 27 lip 2014, o 19:04
No ok , ale jak zrobić np. menu 2.2 ;2.3;2.4 ?
PostNapisane: 27 lip 2014, o 19:09
Zrobienie czegoś takiego według mnie wymaga świeżego podejścia do tematu.
PostNapisane: 27 lip 2014, o 19:41
w menu głównym 5 pozycji
w podmenu również 5 pozycji
PostNapisane: 27 lip 2014, o 19:46
Tak jak napisał kolega wyżej, ile pozycji menu głónego ? Ile pozycji poszczególnych menu ?
PostNapisane: 27 lip 2014, o 20:04
w zupełności wystarczy jak na pisałem wyżej ... nazwy zmiennych i typ mogą być dowolne wyświetlacz 16x4 , inicjowanie wyświetlaczy , procesorów to raczej umie :-)
Dziękuje z góry za pomoc :-)
PostNapisane: 27 lip 2014, o 20:41
Dołączył(a): 27 gru 2011
Panowie do tego jest gotowe oprogramowanie wystarczy poczytać na forum MCS electronics
http://vimeo.com/25921689
Wiki do programu:
http://mat.midlight.eu/wiki/index.php/Simple_LCD_Menu_Main_Page#Video_Demo
link do forum z opisem:
http://www.mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page=viewtopic&t=9883
PostNapisane: 28 lip 2014, o 04:44
A jak tu dodać wyświetlacz , procesor , klawisze do obsługi itd... ten program też widziałem wcześniej ,tylko że kod wynikowy generuje jakiś dziwny
PostNapisane: 28 lip 2014, o 17:20
Hmm... a może kolega by zrobił video tutoriala i rzucił na forum :-)
PostNapisane: 28 lip 2014, o 18:20
Kiedyś napisałem zdaje się dwupoziomowe (a może więcej) menu które miało obsługiwać centralę do bramy wjazdowej. Minus jest taki że menu zajmuje kilka kb kodu. Na pewno nie zmieści się w atmedze 8. Napisane na atmegę 128 i sprawowało się znakomicie jako samo menu. Dalej nie pisałem bo mi się nie chciało.
język basic4gl
