Teraz jest 8 sie 2026, o 10:54
 Tytuł: TIMER ATMEGA8
PostNapisane: 24 lip 2014, o 13:48
Dołączył(a): 19 lip 2014
Ahoj!
Mam pytanie, co mogłem w tym kodzie zrobić źle?
Program jest napisany pod Atmege8, ustawilem fusy na 1MHz taktowania, we wlasciwosciach oczywsicie tez zmienilem taktowanie na 1MhZ. Wszystko po to, żeby gołym okiem zauważyć zmiany w miganiu diodą LED. Policzylem, że przy 1MHz w ciagu sekundy powinno dojsc do 4 zmian, a to jest juz zauwazalne. Niestety z tym programem to nie działa. Sprawdzalem dwa razy czy zgadzaja się resjestry z nota aplikacyjną. Nie mam już pomysłów.:/
PostNapisane: 24 lip 2014, o 14:20
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Kierunek portu w tym wypadku i większości tak prostych programów ustawiamy przed pętlą główną (DDRC |= LED1; przed while).
PORTC |= LED_TOG; po rozwinięciu przez kompilator to PORTC |= PORTC ^= ((1<<PC5));;, czyli raczej nietypowy zapis sam przyznasz ;). Poza tym wcale tej linijki nie powinno być.
Przy takim zegarze, preskalerze, wartości rejestru OCR2 oraz warunku, zmiana nastąpi co niecałą minutę (1MHz / 1024 / 240 / 240 = 0,017Hz).
Dodatkowo zmienne globalne są automatycznie zerowane, więc nie potrzeba tego robić (nie jest to oczywiście błąd).
Ostatnio edytowano 24 lip 2014, o 14:32 przez atmel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lip 2014, o 14:28
Dołączył(a): 22 lut 2014
PostNapisane: 24 lip 2014, o 18:51
Dzieki Panowie, teraz to wszystko działa. Z początku myślałem, że coś pochrzaniłem przy rejestrach timera, pierwszy raz to robiłem za pomocą noty aplikacyjnej procka.
- dopiero po tym poście zakumałem, jak prawidłowo policzyć czas nastąpienia przerwania.
Idąc tym tokiem jesli mam taktowanie 8MHZ, preskaler ustawiony na 1024, wartosc rejestu OCR2 240 to dostane 32 impulsy na licznik w ciągu sekundy. Czyli jeśli ustawie wartość "counter>=32" powinienem otrzymać przerwanie w przybliżeniu o sekunde? Am I right?
PostNapisane: 24 lip 2014, o 18:55
Tak powinna mrugać co około sekundę.
