Teraz jest 15 cze 2026, o 08:04
PostNapisane: 18 lip 2014, o 19:08
Dołączył(a): 18 lip 2014
Mam taki schemat:
Jak mogę policzyć prądy Ic (kolektora) mając podane wartości rezystancji (na rysunku) i napięcia Uce (wyznaczone)? Dokładniej chodzi mi o to, że nie wiem jakie rezystancje należy użyć we wzorze Ic = Uce/R
Ostatnio edytowano 18 lip 2014, o 20:35 przez Loreno, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lip 2014, o 19:16
Dołączył(a): 13 paź 2011
Podstawy podstaw :D http://www.elportal.pl/ea/wyprowadz2.html
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 18 lip 2014, o 20:10
Proszę poprawić zgodnie z zaleceniami, inaczej temat zostanie usunięty: topic44.html
PostNapisane: 18 lip 2014, o 20:37
Wiem, że to podstawy, ale niestety nie potrafię tego zrozumieć. Wg tego linku, który podałeś musze jeszcze znać napięcia Ub i Ube oraz współczynnik wzmocnienia beta. Ja znam tylko Uce i wszystkie rezystancje.
Oto instrukcja: "Sprawdzić w dwóch różnych układach polaryzacji wpływ temperatury na położenie punktu pracy. Najpierw dokonać pomiarów w temperaturze pokojowej, następnie włączyć ogrzewanie i powtórzyć pomiary w temperaturze podwyższonej. Przyjąć, że po nagrzaniu tranzystory mają temperaturę 330K. Napięcia Uce odczytać z mierników M2 i M4, prądy Ic należy obliczyć."
PostNapisane: 19 lip 2014, o 06:15
Jak jeszcze znasz prawo Ohma i Kirchhoffa to wystarczy. Mała podpowiedź: prąd który płynie od zasilania przez rezystor 1,4k (2k) łatwo wyliczysz, a prąd kolektora to jest ten właśnie prąd pomniejszony o prąd płynący do rezystorów w obwodzie bazy (też łatwo go obliczyć).
PostNapisane: 20 lip 2014, o 12:58
Czy takie rozwiązanie (dla układu po lewej stronie) będzie prawidłowe?
Ic = Iz - Id
Iz = (12V - Uce) / 2kOhm
Id = (Uce - 0,7V) / 110kOhm
Ic = (12V - Uce) / 2kOhm - (Uce - 0,7V) / 110kOhm
