Teraz jest 13 wrz 2026, o 16:41
 Tytuł: Problem z RC5
PostNapisane: 13 lip 2014, o 19:24
Dołączył(a): 30 maja 2014
Cześć,
znów się zwracam do Was o pomoc, także pewnie dla Was błahym problemem. Otóż męczę się z nadawaniem sygnałów w standardzie RC5.
Pierwszym problemem jest wysyłanie. Zrobiłem z innego uC przyrząd do debugowania i okazało się, że jakaś fale nośną generuje, ale nic nie przesyła.
Drugą kwestią jest bardzo krótki zasięg. Dioda IR z nadajnikiem muszą być do siebie przystawione.
Pracuję na ATmega32A.
Schemat:
main.c
RC5_transmitter.h
Proszę "nie bić" za popełnione przeze mnie błędy, gdyż jestem początkujący.
Dzięki.
PostNapisane: 13 lip 2014, o 20:20
Schemat jest dobry i zakładam, że pracujesz na wewnętrznym taktowaniu 8MHz. Kod jest błędny w wielu miejscach i w zasadzie to nawet nie powinien dać się skompilować po w ATMEGA32A nie ma bitu OCIE2A ani wektora przerwań TIMER2_COMPA_vect.
1. Patrząc na schemat powinieneś użyć timera 1, który będzie generował nośną na pinie z funkcją alternatywną OC1B.
2. Dodatkowa konfiguracja wyjścia PD4 jest błędem, bo to timer 1 przejmuje kontrolę nad tym wyprowadzeniem.
3. Włącznie przerwań jest tutaj niepotrzebne (usuń z kodu sei() i ISR)
4. Funkcja wysyłająca ramkę RC5 powinna być napisana w sposób, że jeśli bit w ramce to 1 to kolejene kroki są nastęujące: _delay_us(889) potem włączenie RC5_TRANSMITTER_PORT_ON znowu czekanie i wyłączenie i tak dla wszystkich bitów z tym, że dla 0 najpierw włącza się nośną, a potem czeka
