Teraz jest 1 wrz 2026, o 11:08
PostNapisane: 13 lip 2014, o 11:28
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam!
Pierwszy raz w Eagle tworzę płytkę, która będzie zawierać elementy SMD i zwykłe.
Na początku przeniosłem wszystkie elementy na warstwę bottom. Gdy sprawdzałem pdf'y tranzystorów SMD, których użyłem, okazało się, że wszystkie mają zamienione bazy z emiterami. Czyli typowy efekt zastosowania przeniesienia na inną warstwę.
I tutaj mam pytanie:
Czy wszystkie elementy SMD powinny być na warstwie top, a zwykłe na bottom?
Jeśli tak, to w jaki sposób później połączyć warstwę top z bottom, tak by nie robić przeplotek (płytka jednostronna) - wyłączyć Vias w warstwach?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 13 lip 2014, o 11:38
Dołączył(a): 23 sty 2014
jeśli wcześniej projektowałeś płytki używając tylko elementów przewlekanych to robiłeś to w warstwie bottom. teraz jak masz jakiś element smd to ustawisz go sobie na płytce a potem wybierz narzędzie mirror i sam przeniesie Ci się do warstwy bottom i będzie poprawnie ustawiony :)
PostNapisane: 13 lip 2014, o 11:42
Dołączył(a): 22 cze 2013
Możesz zawsze odbić element :) (zrobić jego odbicie lustrzane). Mam na myśli elementy przewlekane
Dołączył(a): 25 maja 2013
Ale dlaczego? Masz przykład w zestawie ATB, który ma elementy smd od dołu (bottom) i od góry (top). A co do elementów przewlekanych też nie ma zasady, umieszczasz tak aby płytka była jak najmniejsza i w miarę możliwości jak najmniej przelotek.
Jeżeli robisz płytkę jednostronną to tak jak mówisz elementy smd na top (czerwonej) natomiast przewlekane na bottom (niebieskiej).
hmm wyobraź sobie że patrzysz na płytkę z góry i jeżeli nadal nie pasuje tranzystor z nóżkami, to masz złą bibliotekę. Warto to teraz sprawdzić bo bo wytrawieniu już nic z nią nie zrobisz. To nie jest element przewlekany i nie powykręcasz nóżek aby ci pasowały.
PostNapisane: 13 lip 2014, o 11:45
Dołączył(a): 12 maja 2013
Elementy SMD mogą być na obydwóch warstwach, natomiast THT powinny być na jednej stronie. Staraj się projektować tak jak ma płytka wyglądać, jeśli elementy SMD mają być od spodu to powinny być na warstwie bottom, jeśli THT mają być na górze zrób je na warstwie top.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 13 lip 2014, o 12:52
Dołączył(a): 23 paź 2011
Element SMD i domyślnie ma on pady w kolorze top, po mirror ma w bottom - jest przeniesiony na spód i wszystko się zgadza.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 13 lip 2014, o 12:54
Dołączył(a): 29 lis 2012
Powiedzcie jeszcze prościej.
Jeśli są to tylko elementy smd to nieważne która warstwa. Możesz umieścić na top lub możesz umieścić na bottom robiąc wszystkim mirror.
Jeśli masz pomieszanie elementów przewlekanych i smd to elementy przewlekane zostaw a elementom smd zrób mirror. Wtedy wszystkie ścieżki będziesz miał standardowo po stronie bottom.
PostNapisane: 13 lip 2014, o 19:03
Wielkie dzięki panowie za odpowiedzi!
Trochę się pomieszałem. Eagle dobrze obracał elementy - zapomniałem o odbiciu ścieżek z druku. Jak ktoś wyżej pisał, patrzy się na płytkę z góry.
Co do tego, że można SMD lutować na górze i na dole to wiem, tylko chodziło mi o moją sytuację.
Jeszcze raz, dzięki!
Pozdrawiam!
