Teraz jest 12 maja 2026, o 22:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6 sie 2014, o 13:44
Dołączył(a): 26 cze 2014
Gdzie należy zmienić w projekcie, żeby przestawić CS z PB4 na PA6?
Zmieniałem w pliku mm.c
oraz w pliku mani.c
Jednak nie działa mi to. Przy ustawieniu na PB4 wszystko jest ok, plik zapisywany jest na karcie natomiast przy PA6 nic sie nie zapisuje.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 10:16
OK kończąc chciałbym tylko powiedzieć, że opanowałem FatFS na tyle żeby zbudować działający dataloger.
Temat można zamknąć a nawet usunąć.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 10:15
Na rozwiązanie naprowadził mnie program z niebieskiej książki oraz UART. Jeżeli ktoś ma problemy z uruchomieniem FatFS proponuję podobnie jak mirekk36 uruchomić gotowca z książki a potem tylko przerabiać program pod siebie.
Jeśli chodzi o PetitFS uwaga Krauser'a była jak najbardziej trafna.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 12:06
Witam ponownie,
Zbudowałem dataloger oparty o FatFS, wszystko zapisuje się poprawnie, jednak po kilku dniach działania urządzenie zawiesza się podczas zapisu na kartę. Z tego co zdążyłem się zorientować rozwiązaniem może być sterowanie zasilaniem. Który tranzystor mogę wykorzystać do tego celu: BD139, BD137, BC313? te mam pod ręką powyżej 0,2A. Jeśli chodzi o samo sterowanie to wystarczy włączyć kartę przed CS a po zmianie CS wyłączyć? oczywiście uwzględniając procedurę inicjalizacji po włączeniu zasilania karty.
