Teraz jest 26 mar 2026, o 19:40
 Tytuł: FM25CL64 dane
PostNapisane: 11 lip 2014, o 14:28
Dołączył(a): 06 sie 2013
Działam właśnie z FM25CL64 i mam pytanie czy żeby zapisać/ odczytać więcej niż jeden bajt muszę za każdym razem od nowa znacjonalizować odczyt/ zapis czy mogę dalej odbierać/zapisywać dane.
Nie znalazłem tego w nocie napisanego dosłownie ale z tego co rozumiem muszę za każdym razem powtarzać ramkę. Mam rację ?
PostNapisane: 11 lip 2014, o 15:49
Dołączył(a): 22 gru 2013
Nie.
W DS pisze, że przy zapisie, po pierwszym adresie i bajcie danych do zapisu, następne bajty będą wpisywane pod automatycznie inkrementowane adresy ( dopóki układ będzie otrzymywał sygnał CLK oraz CS będzie LOW):
"The WRITE op-code is followed by a two-byte address value. Table 4 shows
the addressing scheme for each density. This is the starting address of the first data byte of the write
operation. Subsequent bytes are data bytes, which are written sequentially. Addresses are incremented
internally as long as the bus master continues to issue clocks and keeps /CS low.
If the last address of
1FFFh is reached, the counter will roll over to 0000h."
Przy odczycie podobnie. ( to tylko odpowiedź na podstawie DS - praktycznie trzeba samemu sprrawdzić;
I trzeba uważać na protekcję zapisu bloków pamięci).
PostNapisane: 11 lip 2014, o 21:31
dzięki wielkie nie wiem jakim cudem tego nie doczytałem
