Teraz jest 10 mar 2025, o 05:02
PostNapisane: 10 lip 2014, o 12:19
Dołączył(a): 10 lip 2014
Mam problem z wyświetlaczem HD44780.
Kiedy podłączam mój zestaw uruchomieniowy (ZL2AVR), to cały wyświetlacz jest zapełniony prostokątami.
Program nie wyświetlał Warningów.
Sprawdziłem podłączenie pinów 3 razy.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam, Rolor2013
PostNapisane: 10 lip 2014, o 12:22
Dołączył(a): 19 sty 2013
Wrzuć program tu na forum, i jakieś zdjęcie jak podłączyłeś ten wyświetlacz LCD, bo z tego opisu to nie wiele możemy pomóc. Czy taktowanie jest odpowiednio ustawione programowo i sprzętowo ?
Elektronik
PostNapisane: 10 lip 2014, o 12:47
Albo kontrast źle ustawiony, albo nie przeszła właściwie softwerowa inicjacja wyświetlacza.
przede wszystkim panie kochany to do takiego pytania chyba wypadałoby przynajmniej wspomnieć jakiego kodu do LCD używasz ? jakiej biblioteki - żeby wiadomo było czy korzysta z RW czy nie ? ... bo jak znam życie to właśnie odpaliłeś LIB'sa który używa pinu RW a na twoim zestawie pewnie jest ten pin RW od LED przyspawany na stałe do GND.
PostNapisane: 11 lip 2014, o 07:48
Biblioteki używam stąd: http://host1gb.net.pl/download.php?file ... 6d18a306c4
Niestety chwilowo podłączenia pinów nie mogę pokazać.
A sam program mam na drugim komputerze.
PostNapisane: 11 lip 2014, o 08:13
Dołączył(a): 22 cze 2013
To chwilowo nie możemy Ci pomóc chociażby dlatego, że biblioteka jest uszkodzona i nie da się jej otworzyć.
PostNapisane: 11 lip 2014, o 08:15
Już daję dobrą.
Bo teraz na szybko to robie.
http://przeklej.org/file/PG2A9F/HD44780.rar
PostNapisane: 11 lip 2014, o 08:32
Kolejne pytanie. Masz jak sprawdzić inne LCD?
Korzystałem z tej biblioteki Mirku i ona nie potrzebuje RW
PostNapisane: 11 lip 2014, o 08:35
Innego LCD nie mam jak sprawdzić.
Ale wcześniej używałem tej biblioteki, i wszystko działało.
PostNapisane: 11 lip 2014, o 08:50
Dołączył(a): 23 kwi 2014
Podłączasz to na stykówce?
PostNapisane: 11 lip 2014, o 09:57
PostNapisane: 11 lip 2014, o 10:43
Dołączył(a): 31 mar 2012
Pierwszy rząd masz prostokątów czy obydwa? Jak obydwa to sprawdź kontrast, jak pierwszy to coś z kodem albo połączeniami do procka
Ostatnio edytowano 24 lip 2014, o 10:01 przez NCIS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lip 2014, o 11:00
Mój błąd.
Jak już czytanie ze zrozumieniem nawala to starość chyba...
PostNapisane: 11 lip 2014, o 11:04
Mam 1 rząd.
Już sobie poradziłem.
Dziękuje użytkownikowi NCIS.
Ostatnio edytowano 11 lip 2014, o 11:08 przez rolor2013, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lip 2014, o 11:06
Obydwa mam rzędy.
Może kolega napisać co było problemem, dla potomnych.
PostNapisane: 11 lip 2014, o 11:11
Przepraszam.
To nie były dwa rzędy.
Kolejny rząd to źle ustawiony kontrast.
A WoodPacker uświadomił mi że nie trzeba RW do tej biblioteki.
A kolejny to źle ustawiłem piny.
Zamiast do PB ustawiłem PD.
Proszę zamknąć
PostNapisane: 11 lip 2014, o 13:22
Będę mało skromny... A pochwała? ;(
PostNapisane: 11 lip 2014, o 20:24
Dostaniesz :)
A zamknięcie tematu?
PostNapisane: 12 lip 2014, o 09:21
to nie jest forum na "ele..."
nie zauważyłeś że tu nie ma czegoś takiego jak jakieś tam kocie "zamykanie tematów" ;)
PostNapisane: 15 lip 2014, o 10:21
aha ._.
PostNapisane: 14 gru 2016, o 14:40
Dołączył(a): 14 sty 2016
witam,
podepnę się gdyż mam podobny problem pierwszy rząd na LCD to same prostokąty.
program i biblioteki:
main.c praktycznie tak jak w otrginale
lcd44780.h :
[ szanowny panie kolego - pomyśl sobie przez chwileczkę, po co ja mam pisać książki i kody ... skoro każdy sobie wejdzie na dowolne forum i podzieli się tymi kodami ? ... po co publikujesz biblioteki z książki ? Nie widziałeś na stopce redakcyjnej na pierwszej stronie, że tak w ogóle to to jest nielegalne bez zgody autora? A ja zawsze proszę .... proszę, o zrozumienie - czyli skoro książka pomaga i się podoba to proszę nie udostępniac kodów w niej zawartych bibliotek - ty na tym forum zresztą tym bardziej każdy ma tę książkę. Więc proszę pomyśl o tym na przyszłość - mirekk36 ]
[ wystarczyło pokazać np część pliku *.h to co zostawiłem żeby pokazać jak skonfigurowałeś LCD - mirekk36 ]
czyli jak widać za dużych zmian od oryginału nie potworzyłem.
używam płytki atb i programatora usbasp wszystko od p.Mirka :)
O ile przy dołączonym mikro kontrolerze udali się zaprogramować i na płytce wyświetliło się to co miało się wyświetlić to jak podmieniłem mikro na inna atmege32 jest problem prosto katy w pierwszej linii.
pomyślałem procek długo leżał w szufladzie pewnie jest "walnięty" wiec pobiegłem do sklepu i kupiłem:
2xAtmega 32
Atmega 16
Atmega 8
wszystkie procki sprawnie radzą sobie z miganiem diody wiec chyba nie sa uszkodzone
dokonywałem zmian w programie przy każdej zmianie atmeg w mkAVRCalc ustawialem na 8 MHZ i nic nie pomaga.
złożyłem nawet na płytce stykowej prosty układ z lcd i dalej nic
Moje pytanie czy jest jakiś myk aby to ruszyło?
przegladam forum ogladam filmiki i a
Ostatnio edytowano 14 gru 2016, o 15:22 przez lukasz83, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 gru 2016, o 14:55
Nie ma żadnego myku - masz na nośniku dołączonym do książki dołączony kod - wystarczy go odpalić ale też zajrzeć do konfiguracji wyświetlacza w pliku *.h i schematu zestawu ATB .... toż z twojej konfiguracji w pliku *.h wynika że podłączasz to KOMPLETNIE na odwrót i to jeszcze do PORTD na którym na pinach PD0 i PD1 masz w ogóle pewnie załączone (bo nie rozłączyłeś pewnie żółtych zworek) RS232 .... więc jak ma ci to działać ?
aha i liczę, że weźmiesz do siebie tą uwagę na czerwono którą napisałem w twoim poście wyżej
PostNapisane: 14 gru 2016, o 15:26
Ups, przepraszam nie pomyślałem, więcej nie będę obiecuje .
:oops:
PostNapisane: 14 gru 2016, o 15:34
ok - to zobacz teraz tą konfigurację pinów LCD o której pisałem wyżej bo mając zestaw ATB musi to działać od pierwszego kopa ;)
podpowiadam od razu zmień na PORTA
PostNapisane: 15 gru 2016, o 08:22
oczywiście na porcie A wszystko śmiga.
:) dzięki
ćwiczymy dalej :)
