Teraz jest 15 wrz 2026, o 21:47
PostNapisane: 9 lip 2014, o 13:15
Dołączył(a): 17 mar 2013
Witam. Zastanawia mnie jedna rzecz. Często widzę płytki z wlutowanymi procesorami pod kontem 45 stopni. Czy możecie mi z doświadczenia powiedzieć co to daje ? Czy trawiąc płytki w domu zastosowanie takiego obrotu ma sens ? Wydrukowałem sobie na drukarce laserowej schemat płytki z normalnie ułożonym procesorem i z takim obróconym o 45 stopni. Różnicy w jakości wydruku nie ma.
(Procek zajmuje jakby więcej miejsca bo bok jest w miejscu przekątnej więc tak jakby zajmował o 41% miejsca więcej bo miejsce obok się marnuje, chyba, że inne elementy też umieścimy pod takim kątem. Idąc dalej tym tropem płytka też musiałaby być pod kątem :) co doprowadza nas do wniosku, że wszystko pod kątem to jest to samo co prosta płytka bez montażu pod kątem)
Więc jaki to ma sens, bo bez sensu się tego nie robi ?
PostNapisane: 9 lip 2014, o 13:20
a skąd pomysł w ogóle że miałoby to mieć wpływ na jakość wydruku ? ;) ... pewnie że nie ma
pewnie że bez sensu się nie robi - najczęściej ze względów praktycznych czyli np lepszego/łatwiejszego prowadzenia ścieżek, lepszego dopasowania ułożenia względem innych elementów na PCB ... no jak widzisz tak prozaiczne czynniki że aż ciężko tu jakiś elaborat na ten temat pisać ;) ... na pewno żadne tajne czynniki o tym nie decydują tylko wizja twórcy projektu. A na koniec rzuć sobie okiem na to PCB
http://atnel.pl/atb-shield-m128.html
i sam pomyśl - jak było wygodniej ułożyć procek ? ;)
PostNapisane: 9 lip 2014, o 17:08
Jak ustawiam procka smd pod katem 45° to wygodniej sie sciezki od niego rozprowadza do elementow oczywiscie kondensatory filtrujace tez pod katem. A reszta jak pasuje.
PostNapisane: 9 lip 2014, o 18:05
Rzeczywiście ścieżki prowadzi się wygodniej. A na płytce takiej jak ATB Shield (dość wąskiej w stosunku do atmegi) jest to na pewno bardzo dobre rozwiązanie i jak ładnie wygląda. Czyli wszystko zależy tak naprawdę od konkretnego projektu. Dzięki za odpowiedzi.
