Teraz jest 15 cze 2026, o 11:49
PostNapisane: 7 lip 2014, o 16:28
Dołączył(a): 05 gru 2013
Bawię się teraz ze strukturami do przechowywania ustawień w pamięci eeprom i flash.
Z związku z tym potrzebuję instrukcji do zdalnego, software'owego resetowania ATMegi po wgraniu nowych ustawień.
Stosuję standardową sztuczkę - ustawienie krótkiego watchdoga i włączenie nieskończonej pętli.
Układ najwyraźniej się resetuje, ale ENC28J60 po takim zabiegu nie chce normalnie działać - dioda połaczenia (która normalnie powinna świecić cały czas) miga bardzo szybko, układ nie odpowiada na pakiety UDP. Muszę dopiero ręcznie odłączyć zasilanie, wtedy wszystko wraca do normy.
Byłem ciekaw co się stanie, jeśli dam instrukcję opóźniającą na początku programu w przypadku wykrycia resetu przez WD, jeszcze przed instrukcjami inicjującymi ENC28J60.
Miganie zniknęło, ale urządzenie ciągle nie odpowiada na pakiety.
Jakiś pomysł co może być nie tak? W jaki sposób poprawnie zainicjować pracę ENC po resecie? W końcu ewentualny zwykły reset przez watchdoga w identyczny sposób zablokuje mi urządzenie, a to nie o to przecież chodzi...
Próbowałem także wykonać reset ENC28J60 w przypadku wykrycia restartu przez watchdoga. Wykonywałem zarówno reset przez podanie niskiego stanu na odpowiedni pin ENC28J60, jak również przez SPI.
Co najdziwniejsze, powyższe instrukcje na początku programu sprawiają, że urządzenie nie odpowiada na pakiety. Nigdy nie odpowiada, nawet po normalnym włączeniu do zasilania, a nie restarcie przez watchdoga...
UPDATE: okazuje się, że tak samo zachowuje się inny egzemplarz tego samego urządzenia, jak również płytka prototypowa z ENC28J60 i ATmegą 328. Jest więc mało prawdopodobne, by winę ponosił błąd sprzętowy. Gdzieś w bibliotece musi był błąd... :/
PostNapisane: 24 lip 2014, o 08:02
Dołączył(a): 30 sty 2013
Masz podłączony PIN RESET ENC do AVR ?
Reset wykonałbym tak jak Ty ,za pomocą watchdog'a a na początku programu po uruchomieniu resetował ENC pinem
PostNapisane: 28 lip 2014, o 12:08
Już znalazłem przyczynę takiego zachowania układu. Okazało się, że winnym nie był ENC28J60, ale watchdog Atmegi. W życiu by mi do głowy nie przyszło, że:
1) Po resecie watchdog jest ciągle aktywny.
2) Żeby go wyłączyć na czas inicjalizacji nie wystarczy po prostu ustawić odpowiednią konfigurację, ale trzeba też wyczyścić flagę wystąpienia resetu.
Po dokonaniu powyższych zmian wszystko zaczęło działać. Układ po prostu wpadał w pętlę nieskończonego resetu - stąd to migotanie diody.
PostNapisane: 28 lip 2014, o 13:39
A wystarczyło zajrzeć do noty PDF ... wtedy nie musiałoby samo przychodzić do głowy ... w nocie jest to wyraźnie napisane ...
