Teraz jest 11 sty 2025, o 09:54
PostNapisane: 2 lip 2014, o 00:08
Dołączył(a): 28 mar 2013
Zastanawiam się jak wyswietlić na lcd jakiś napis przesłany przez RS 232 nadany prze program napisany w C#
Załużmy ze w programie C# jest taki kod:
język csharp
a w AVR taki:
Na LCD pojawia się jeden i ten sam jakiś chiński znaczek...
Gdy w C# jest :
język csharp
To wtedy wyświetla sie odpowiedni znak... ale nie cały string tylko ostatni wysłany znak.
W linicje a = uart_getc(); pojawiasię ostrzezenie:
../TERMINAL/terminal.c: In function 'uart_gets':
../TERMINAL/terminal.c:75:4: warning: implicit declaration of function 'uart_getc' [-Wimplicit-function-declaration]
Lecz znika ono z każdym razem gdy jeszcze raz skompiluje program.
Jak prawidłowo odebrać string? Myślałem tak by w programie w C# wysyłany był string z dołączonym znakiem "\r". Po stronie AVR byłaby funkcja, która używałaby funkcji uart_getc(); i zapełniała tablice, , która następnie byłaby wyświetlona na lcd poprzez lcd_str(). Do czasu gdy pętla nie natrafiłaby na znak końca linii. Tak to zrobiłem jednakże nie chce to poprawnie działać
PostNapisane: 2 lip 2014, o 01:12
Dołączył(a): 05 sty 2013
Krzaczki? Zacznij od sprawdzenia prędkości, czy wszystko ustawiłeś jak należy.
PostNapisane: 2 lip 2014, o 02:22
Jeśli chodziło prędkość to jest ona ustawiona prawidłowo. komunikacja w normalnym terminalem przebiega prawidłowo.
PostNapisane: 2 lip 2014, o 09:28
Dołączył(a): 13 paź 2011
Po pierwsze, z tego co kojarzę funkcja :
uart_getc();
Jest funkcją 'blokującą' czyli więc jeśli coś ci się posypie w twojej aplikacji okienkowej, to program na AVR nie pójdzie dalej, bo będzie cały czas oczekiwał na znak, który nie nadejdzie.
Najlepszy sposobem jest użycie buforu cyklicznego(jest o nim w BB) i wtedy elegancko program na AVR może robić inne rzeczy, a gdy pojawi się jakiś znak, to wtedy go obsłużyć i wsyłac na LCD ;-)
Przecież w BB jest opisany ładnie bufor cykliczny, to czemu z niego nie skorzystać :> ?
PostNapisane: 2 lip 2014, o 10:12
witam, włąsnie uzywam biblioteki mirka z BB, funkcja uart_getc() jest chyba czescia tego bufora tak ?
W skrócie program sypie się tylko w tedy gdy w kodzie w C# jest dopisek "\r" w funkcji wysyłającej.
PostNapisane: 2 lip 2014, o 11:40
do biblioteki z książki (mkuart.c) do przerwania odpowiadającego za odbieranie danych dodałem:
a do funkcji "składającej stringa" dodałem tez ifa:
w pętli głównej mm tylko tyle:
dalej mi nei wyswietla stringa, ale po klikaniu przycisku "wyslij" w programie, pokzuje mi teraz na lcd losową literę z mojego wisanego słowa - za kazdym razem gdy nacisnę "wyslij". :/
EDIT:
cos drgneło.
w fukncji uart_gets zamiast lcd_str() dałem lcd_char, teraz wyswietla mi cały tekst ale gdy jets długi np powyzej 2 znaków to dzili mi ten wyraz: pierwsza połowa po pierwszym wcisnieciu "wyslij" druga połowa po drugim wciśnięciu. I nakoncu dodaje mi jakis krzaczek. Widze ze długość wyświetlanego za pierwszym rzem wyrazu zalezy od tego jaka wartosc cnt wpisze do petli for np for(cnt=0;cnt<20;cnt+++) to wtedy meisci sie nieco dłuzysz tekst, ale to nie ejst tekst 20 - znkaowy.. :(
PostNapisane: 2 lip 2014, o 12:49
Jak chcesz już brnąć dalej tym dziwnym sposobem, to możesz zrobić sobie to tak:
Ale było naprawdę mnóstwo poradników w jaki sposób parsować stringi..
Pooglądaj je, tam jest naprawdę fajnie opisane w jaki sposób radzić sobie z odbiorem stringów;-)
A nie taka kaszana którą tu robimy
PostNapisane: 2 lip 2014, o 13:58
szukam szukam,, ale jak powiem ze nie moge znalesc to wiecie... podobno w greenboku o tym pisze. Nie mam go niestety :/
Mi tez sie wydaje dziwny sposób ale poki co nie wiem jak to rozwiazac i naczej.
PostNapisane: 2 lip 2014, o 15:21
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Po pierwsze: z każdym obrotem pętli 'for' zwiększasz wartość cnt o 2, tym samym tablica 'buf' ma wypełniony co drugi element.
Po drugie: gdzie jest zakończenie CStringa w tablicy 'buf'? Czy jest wysyłany przez 'serialport1.Write(kontrolka.Text);'?
PostNapisane: 2 lip 2014, o 16:02
wysylam tak:
serialport1.write(element_tekstowy + "\r");
powinienem zmienic na "\0" ?
a co do "cnt" masz racje, jak mogłem to przeoczyc..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
