Teraz jest 11 lut 2025, o 16:44
PostNapisane: 29 cze 2014, o 13:51
Dołączył(a): 09 cze 2013
mam problem z ćwiczeniem z bluebooka autorstwa Pana Mirka. Problem dotyczy ćwiczenia z przetwornikiem ADC. Chce zrobić prosty woltomierz o wewnętrznym napięciu odniesienia 2,56 V mierzący napięcie z przedziału 0-32 V.
Napisałem kod tak jak w książce:
W efekcie gdy kręce potencjometrem to na wyswietlaczu pojawiają się wartości 0.47, 5.17, 2,51, potem znowy 5.70 i tak cyklicznie wzrastają i maleją.
Wyświetliłem samą wartośc pm i wszystko dobrze, pokazuje od 0 do 1024, naptomiast gdy wyswietliłem bez wartosci ułamkowej sam wynik to zaczęły pojawiac się dziwne wartości: na skrajnym polozeniu potencjometru jest 4795, kręcąc dalej wartosc wachają sie od ok. 15000 do - 15000 i tak skaczą od wartosci ujemnych do dodatnich kilka razy zanim
dojdę do drugiej skrajnej pozycji potencjometru.
Następnie w programie juz z wartosciami ułamkowymi spróbowałem wpisać w zmienną wynik wartosc która ma mi dać napięcie maksymalne czyli : 332800 (bo 1024*25*13)
i na wyświetlaczu pojawiła się prawidłowa wartość 33.28 V.
Ale jest dla mnie bardzo dziwne, kiedy wpisałem w zmienna wynik zamiast 332800 to 1024*25*13 wtedy kompilator zaprotestował warningiem dając komunikat:
"integer overflow in expression". Jest to dla mnie dziwne bo przecież zmienną zadeklarowałem jako uint32_t.
Bardzo proszę o pomoc bo nie mam pojęcia gdzie robię błąd.
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 29 cze 2014, o 14:28
widzę, że kolega w ogóle nie zagląda tutaj:
a z kodu domyślam się, że masz starszą wersję książki - tą w miękkiej oprawie. Czyli przede wszystkim zaczynaj od tej strony ..
Poza tym oglądaj poradniki na blogu a jeśli chodzi o ADC to szczególnie ten cykl:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... 5hRnig_f23
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:54
Tak kupiłem książkę koło 3 lata temu ale dopiero od niedawna znalazłem czas aby się zająć programowaniem:)
Dziękuję za odpowiedź, od teraz będę sprawdzał tą stronkę zanim coś napiszę na forum,
PostNapisane: 29 cze 2014, o 21:34
to zobacz zobacz - bo szczególnie tu czai się błąd/chochlik
ADMUX |= (ADMUX & 0xF0) | kanal;
PostNapisane: 29 cze 2014, o 22:10
Dołączył(a): 29 sty 2012
I obowiązkowo przeczytaj to http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
