Teraz jest 7 lut 2025, o 20:22
PostNapisane: 26 cze 2014, o 20:35
Panowie lutuje uklad gdzie wykorzystuje optotriaka MOC3041 wejscie optotriaka czyli led w projekcie mam 460R na plytce jest to SMD. Takowego rezystora nie posiadam. Posiadam rezytor 180R smd 0805 czy takiego moge uzyc?
0805 180R ?
PostNapisane: 26 cze 2014, o 20:46
Dołączył(a): 16 maja 2012
no to jeszcze podaj napięcie zasilania diody led albo przelicz sobie sam. W DS stoi dla 3041 prąd diody 15mA
PostNapisane: 26 cze 2014, o 21:08
Napiecie zasilania 5v czyli wychodzi na to ze spokojnie moge 180R wlutowac ?
PostNapisane: 26 cze 2014, o 21:20
Dołączył(a): 29 lis 2012
Nie liczyłem bo mi się nie chce, ale zawsze możesz dać 2x180R w szeregu.
PostNapisane: 26 cze 2014, o 22:13
Płytka gotowa program się (ja) opiszę no z braku laku będę musiał poczekać kilka dni aż będę w Bydgoszczy i za nabędę 460R bo boję się że 180R przepali mi leda w optotriaku
PostNapisane: 26 cze 2014, o 22:57
Dołączył(a): 17 sty 2013
Postaw 2x180 w daszek;) ja tak robię jak czegoś zabraknie, w sumie policzyłem i z tego ds: http://www.electro-tech-online.com/cust ... oc3041.pdf
W tabelce ELECTRICAL CHARACTERISTIC punkt Forward Voltage(przy If = 30 mA)=1,3V więc z kalkulatora LED:
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... tor_do_LED
wyliczyłem, że możesz dać nawet 150Ohm i będzie bezpiecznie.
Z kolei gdybyś chciał oszczędzić diodę w MOC3041 to przyjmij prąd około 20mA i masz rezystor 180Ohm ;)
PostNapisane: 26 cze 2014, o 22:59
Dołączył(a): 26 lut 2014
Z datasheet wynika, że napięcie przewodzenia diody to 1,3-1,5V więc przy 15mA i zasilaniu 5V wyjdzie 233,3333R. Ja dawałem 220R i też działało. Wzór jest prosty:
R=(Uz - Ud)/Id
gdzie
Uz - napięcie zasilania
Ud - napięcie przewodzenia diody
Id - prąd jaki ma dostać dioda
To się tyczy każdej diody! Tej w optotriaku, optotranzystorze itd..itp..
Jeżeli dasz rezystor 460R to może Ci się nie udać wysterować optotriaka, bo prąd płynący przez diodę będzie miał jakieś 7mA, a wg. datasheet MOC3041 ma prąd diody na poziomie 15mA.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 06:29
Tylko jak liczysz na prąd 15mA, to według mnie jesteś przy dolnej granicy wyzwolenia wyjścia (poprawcie mnie gdybym się mylił) w ds które podałem wcześniej jest tabelka z napisem: LED Trigger Current, Current Required to Latch Output, czyli minimalny prąd potrzebny do załączenia wyjścia (który maksymalnie wynosi 15mA). Dodatkowo masz *2 do tej linijki, gdzie piszą, że gwarantują poprawne działanie dla 15mA>=If>60mA, więc 180Ohm to jest idealne dla 5V.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 07:50
Dla tego pisałem, że 460R będzie za duży, a przy 220R prąd diody będzie w sam raz bo wyniesie ~16mA. Można użyć 180R co da prąd diody ~19mA, ale jeśli zadziała z 220R to po co męczyć MCU pobierając dość duży prąd z pinu.
