Teraz jest 1 paź 2026, o 05:35
PostNapisane: 26 cze 2014, o 15:25
Dołączył(a): 23 kwi 2014
Witam!
Mam następujący problem. Czy można zdiagnozować czy wyświetlacz jest uszkodzony?
Mam LCD niebieskie 2 x 16.
Po podłaczeniu zasilania pojawia się jeden rządek kratek drugi wolny.
Najlepsze jest że próbowałem różnych podłączeń, i zdefiniowanych samodzielnie jak i z przykładów.
Działam na Arduino. Tydzień temu wszystko działało bo miałem zrobiony termometr i odległościomierz, wszystko na stykówce.
W tygodniu rozebrałem to i ćwiczyłem zadania z BB na medze 32.
Wczoraj chciałem złożyć kolejny projekt (inny) bo przyszły nowe zabawki a tu zonk.
Jest jeszcze jedno, jak zmniejszam kontrast pot 10k i z powrotem zwiększam, to w pierwszym rzędzie wyskakują pojedyncze przypadkowe znaki, i po chwili znikają.
Czy można to zdiagnozować? Jeśli tak, to jak?
PostNapisane: 26 cze 2014, o 15:30
Dołączył(a): 12 gru 2013
Najlepiej pokaż schemat lub zdjęcie połączeń.
Ostatnio edytowano 26 cze 2014, o 15:41 przez Humanoid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 cze 2014, o 15:34
Dołączył(a): 19 sty 2013
Możesz podać jakiś schemat, program na którym testujesz ten wyświetlacz. Podłączasz go w ten sposób http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lcd-hd4478-jak-podaczac.html, a może w inny ?
Elektronik
PostNapisane: 26 cze 2014, o 15:49
Dołączył(a): 25 kwi 2013
Powtarzam jak mantrę. Sprawdzajcie jakość połączeń. Sam się kiedys na tym nieźle przejechałem.
PostNapisane: 26 cze 2014, o 16:00
Panowie więc dostałem nauczkę i długo będę ja wspominał.
Temat do zamknięcia.
A Pan Mirek mówił: "stykówka dobra na początek do prostych projektów".
Rozłożyłem wszystko, obróciłem stykówkę o 180 stopni i ułożyłem wszystko od początku, z nowymi przewodami i "zworkami".
Po szybkich testach okazuje się że stykówka w jednym z rzędów "złapała luzy".
Dzięki za szybką reakcję i przepraszam za zamieszanie.
