Teraz jest 21 sie 2026, o 07:04
PostNapisane: 26 cze 2014, o 14:52
Dołączył(a): 12 lut 2014
za pomocą jakich (jak najprostszych) komend można przesyłać dane z jednego uP do drugiego uP. Chciałbym stworzyć jak najprostszy program który pozwoli mi na przesłanie drogą radiową kodu typu 0x01 do drugiego procesora. Szczerze mówią nie wiem od czego zacząć i być może porywam się z motyką na słońce. Chciałbym stworzyć program który np. po wciśnięciu przycisku przy jednym uP zapali diodę w drugim.
Dysponuję atmega32 (chciałbym żeby to był nadajnik), atmega8 (odbiornik) oraz modułami nadajnik-odbiornik XY-MK-5V 433MHz.
Czy podpowie ktoś jak zacząć ?
Dopiero zaczynam przygodę z mikrokontrolerami.
PostNapisane: 26 cze 2014, o 14:57
W tej książce masz na ten temat mnóstwo ... a w zasadzie wszystkie informacje jakie są tobie potrzebne a nawet więcej:
http://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
jeśli jej nie masz - to zacznij może od komunikacji w podczerwieni - będzie łatwiej i szybciej to zrozumieć - na jakiej zasadzie wymienia się dane ... pewnie już tą książkę to masz (bluebooka) ?
bo jeśli tak to w niej są podane podstawy komunikacji w jedną i drugą stronę przez podczerwień w standardzie RC5
PostNapisane: 3 lip 2014, o 15:52
czy możliwe jest przerobienie kodu spod arduino pod atmegę i usbasp ? Znalazłem gotowy projekt na stronie http://majsterkowo.pl/prosty-system-pow ... pocztowej/
PS. Mam identyczny zestaw rf jak w tym artykule.
PostNapisane: 3 lip 2014, o 16:26
pewnie że jest możliwe
PostNapisane: 3 lip 2014, o 17:46
jakieś wskazówki/porady ?
