Teraz jest 30 sty 2025, o 05:10
PostNapisane: 26 cze 2014, o 11:58
Dołączył(a): 15 lut 2014
Witam, chce wypróbwać układ mpu-6050 i sciagnałęm sobie gotowy projekt z tego linku https://sourceforge.net/projects/davide ... p/download
Otwieram eclipse, robie nowy projekt dla mojego mikrokontrolera i pozniej klikam prawym na ten projekt i robie import, zaznaczam general > file system i wybieram folder src z tego archiwum. Mam w głównym folderze projektu plik main.c i podfoldery uart itd. Dołaczam jeszcze biblioteke mlib.a i kompiluje. Niestety wychodza mi błędy ze:
undeclared reference to uart_init
i inne funkcje zamieszczone w uart.h. Czy ktoś może sprawdzić czy mu się ten projekt kompiluje? pozdrawiam
PostNapisane: 26 cze 2014, o 16:09
Dołączył(a): 11 sty 2013
Nie wiem co to jest, ale u mnie się kompiluje :D .
Był tylko ERROR dot.
więc w mpu6050.h zmieniłem na:
...bo podstawiłem Mega16.
Poza tym "poszło za pierwszym kopem"; kompilowałem to co ściągnąłem, bez Twojego " Dołaczam..."
PostNapisane: 26 cze 2014, o 16:34
Dzięki za odpowiedź. Gdy zrobiłem tak jak Ty to też mi kompiluje jednak gdy wybiorę jako target Atmega8 pojawia się takie coś:
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: dwa.elf section .text will not fit in region text
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: region text overflowed by 140 bytes
make: *** [dwa.elf] Error 1
Na stronie autora jest napisane: Also add the malib to the linker (-m option).
Więc robię to według tej instrukcji: http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/ec ... float.html a wtedy pojawia mi się taki błąd po kompilacji:
main.c:(.text+0x80): undefined reference to `uart_init'
main.c:(.text+0xf2): undefined reference to `uart_putc'
main.c:(.text+0x10a): undefined reference to `uart_putc'
main.c:(.text+0x110): undefined reference to `uart_putc'
main.c:(.text+0x116): undefined reference to `uart_putc'
main.c:(.text+0x11c): undefined reference to `uart_putc'
./main.o:main.c:(.text+0x134): more undefined references to `uart_putc' follow
PostNapisane: 27 cze 2014, o 06:02
Kod:c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: dwa.elf section .text will not fit in region textc:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: region text overflowed by 140 bytesmake: *** [dwa.elf] Error 1
... a nie za dużo chcesz wpompować do biednej ATmegi8 ? :)
