Teraz jest 6 wrz 2026, o 05:31
PostNapisane: 25 cze 2014, o 16:35
Dołączył(a): 25 cze 2014
Pierwszy post na forum, więc witam serdecznie :D .
Przechodząc do rzeczy. Mam urządzenie, które komunikuje się przez UART w standardzie 3V3, z drugiej strony jest PC z oprogramowaniem do "ciut innego typu urządzenia" :D . Chciałbym zrobić "tłumacz", który z jednej strony będzie odbierał komunikaty z PC i po lekkim zmienieniu treści wysyłał (3V3) do urządzenia, a z drugiej będzie odbierał komunikaty od urządzenia (3V3) i po lekkim zmienieniu treści wysyłał je do PC. Temat dwóch UART-ów (i do tego jednego w 3V3) jest dla mnie egzotyczny; dlatego po lekkim zapoznaniu się z tematem w Internecie narysowałem następujący schemat.
Będę bardzo wdzięczny za sprawdzenie czy nie ma w nim jakichś "byków" typu zamienione RX z TX oraz czy układ do zmiany TTL na 3V3 jest właściwy.
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 25 cze 2014, o 17:27
Dołączył(a): 15 cze 2013
możesz cały układ zasilić 3,3V zamieniając max232 na max3232 który można zasilić 3,3V.
PostNapisane: 25 cze 2014, o 17:43
W sumie to dobry pomysł; teraz się przyznam, że nie pokazałem całego schematu :oops: . W pozostałej części układu potrzebne mi jest 5V, ale tam nie mam wątpliwości. Mam natomiast wątpliwości i będę bardzo wdzięczny za opinie na na temat podłączenia UART-ów.
PostNapisane: 25 cze 2014, o 18:05
RXD0 i TXD0 (nóżka 14 i 15 procesora) ma być na odwrót. Dziwne jest, że R5 jest podpięty do 5V/1
PostNapisane: 25 cze 2014, o 20:51
Bardzo dziękuję. Czyli zamienię PIN14 z PIN15. Etykieta RXD03V3 to dane wychodzące z uC (tam dołączę RXD urządzenia 3V3), a etykieta TXD03V3 to dane wejściowe do uC (tam dołączę TX urządzenia 3V3) i powinno "banglać"? :D
Rzeczywiście, to oczywiście pomyłka. Ten dzielnik powinien być zasilany z 5V tak samo jak uC (oczywiście poprawię, chociaż chyba w tym przypadku nie jest to szkodliwe). Stabilizator 5V/1 jest tylko do zasilania urządzenia zewnętrznego (jest na złączu RX3V3, pin1).
Jeszcze raz bardzo dziękuję za błyskawiczne odpowiedzi :D .
