Teraz jest 3 wrz 2026, o 12:03
PostNapisane: 24 cze 2014, o 13:55
Dołączył(a): 20 sty 2014
Ostatnio zainteresowało mnie pewne urządzenie, znane bardziej pod angielską nazwą jako SpeedoHealer/Speedometer Calibrator. Otóż owe urządzenie służy do powielania częstotliwości sygnałów pochodzących z czujnika prędkości i tym samym minimalizowania błędu wynikającego na przykład z wymiany kół na takie o wyższym pofilu. Pomyślałem sobie, że zamiast wydawać 300 zł, spróbuję podjąć się zadania i zbudować podobne urządzenie oparte na ATmega8. Dopiero raczkuję w programowaniu AVRów, dlatego potrzebuję pomocy. Razem z bluebookiem pana Mirka zrobiłem już multipleksowanie wyświetlacza LED, liznąłem ADC i kilka innych drobniejszych zagadnień, ale temat pomiaru okresu sygnału trochę mnie jeszcze przerasta.
Na chwilę obecną wiem jak to ma mniej więcej wyglądać. W pierwszej kolejności odbywać ma się pomiar okresu sygnału z wykorzystaniem przerwania na ICP1. Następnie chciałbym wykorzystać timer w trybie PWM do generowania sygnału o odpowiednio zmniejszonym okresie. "Zabawa" stanęła na samym początku, czyli na pomiarze okresu. Poniżej załączam to co udało mi się napisać. Czas wystąpienia dwóch zboczy narastających jest zapisywany do zmiennych czas1 i czas2. Jednak po wejściu do instrukcji warunkowej IF i wykonaniu obliczeń, wypadałoby wyzerować licznik przepełnień i przepisać wartość zmiennej czas2 do zmiennej czas1. Nie wiem w którym miejscu tego dokonać i czy w ogóle mój sposób na pomiar jest prawidłowy. Ważne jest, by mierzony był każdy okres sygnału, żaden nie może być pominięty.
Nie liczę na gotowe rozwiązanie, a na podpowiedzi, które pozwolą mi zrozumieć i samemu to napisać :)
Ostatnio edytowano 24 cze 2014, o 17:10 przez Miles, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 cze 2014, o 14:23
Widziałem ten projekt, jednak tam pomiar realizowany jest z tego co pamiętam co 0,5 s, a ja muszę mierzyć czas każdego okresu. Próbowałem to jakoś przerobić, ale bezskutecznie. Dlatego zabrałem się za to od początku, od podstaw.
PostNapisane: 24 cze 2014, o 18:19
Przy takim mnożeniu na pewno przekroczysz rozmiar zmiennej wynik i przy okazji doczytaj na blogu o domyślnej promocji do typu int. Tak to można poprawić:
PostNapisane: 24 cze 2014, o 19:07
O możliwości przekroczenia zmiennej "wynik" sam się przekonałem podczas prób z wyświetlaczem, dlatego od razu to poprawiłem. W międzyczasie udało mi się również napisać trochę przekombinowany, ale działający kod :) Ściągnę jednak z Twojego, bo wydaje się bardziej dopracowany.
PostNapisane: 7 lip 2014, o 10:15
Po krótkiej przerwie wracam do tematu. Skoro pomiar okresu udało mi się zrealizować, to chciałbym przejść do generowania impulsów. I tutaj pojawia się problem, bo atmega8 posiada tylko jeden timer 16 bitowy, którego użyłem już do pomiaru. Zrobienie generatora na timerze 8 bitowym będzie chyba mało precyzyjne. Co w takim wypadku zrobić? Szukać mikrokontrolera z dwoma timerami 16 bitowymi?
PostNapisane: 7 lip 2014, o 11:21
Długo szukać nie trzeba - np ATmega128
PostNapisane: 7 lip 2014, o 11:41
Dołączył(a): 23 paź 2011
Armata na muchy :D
ATTiny441/841 wystarczy:
One 8-bit and Two 16-bit Timer/Counters with Two PWM Channels, Each
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 7 lip 2014, o 12:25
Z ciekawości zapytam ;) pokaż mi jeden sklep w PL gdzie można kupić te procki ? ;)
Ale faktycznie to też dobra alternatywa bo mają nawet UARTcik ;)
PostNapisane: 7 lip 2014, o 12:32
Czyli do tak prostego zadania potrzebuję takiego kombajnu jak atmega128 i jest to jedyne słuszne rozwiązanie? Zauważyłem właśnie, że attiny441/841 jest trudno dostępnym mikrokontrolerem w Polsce...
PostNapisane: 7 lip 2014, o 12:37
Sorki - ale jak słyszę takie bzdury to mi się coś gotuje ... pytasz to podpowiadam że akurat ten ma bo na szybko kojarzę, gdzie mówiłem że to jedynie słuszne rozwiązanie? Może jednak warto czytać ze zrozumieniem a mniej się domyślać ... wtedy nie będą wychodziły takie bzdury ... zaraz potem masz podpowiedź że można ATtiny ... też źle bo trudnodostępny to co ? .... jeszcze gwiazdkę z nieba podać koledze ?
To jeśli tak ze wszystkiego jesteś niezadowolony - sam poszukaj i znajdź najlepsze rozwiązanie dla siebie zamiast marudzić na to że ktoś coś próbuje podpowiedzieć ....
Masz całe stado innych procków PIC, Xmega, ARM/STM .... ale i pewnie w zwykłych AVR'ach by się coś znalazło - tylko szkoda się męczyć z szukaniem dla kogoś komu wszystko nie pasuje.
PostNapisane: 7 lip 2014, o 12:51
Doceniam to, że próbujecie podpowiedzieć. Między innymi dlatego się tutaj zarejestrowałem. Nie wiem skąd ta agresja? Nie wyrażam swojego niezadowolenia, tylko po prostu pytam. Dopiero zaczynam swoją przygodę z mikrokontrolerami i nie wszystko jest dla mnie tak oczywiste jak dla Was. Staram się ciągle czytać bluebooka i zdobywać nową wiedzę. Nie musicie od razu się tak na mnie rzucać...
PostNapisane: 7 lip 2014, o 13:02
Nie rzucam się .... no ale czasem warto jednak przemyśleć odpowiedź .... bo rozwiązań może być wiele ... być może nawet generator można zrobić na zewnętrznym i to specjalizowanym układzie ... albo kombinować pomiar na 8-bitowym ... nie wiem ... Nie siedzę w twoim projekcie ... ale też za mało danych
więc na proste pytanie o procka z dwoma timerami 16-bitowymi - padły dwie na szybko odpowiedzi ... Być może ktoś jeszcze coś podpowie ... ale to nadal nie oznacza po prostu - że sugeruje tu ktoś jedynie słuszne rozwiązania ... w tym rzecz
PostNapisane: 7 lip 2014, o 13:19
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey!
Ja tez zaczynam i dokaldnie Cie rozumiem. Mozesz rzucic okiem tutaj np http://support.atmel.com/bin/customer.exe?=&action=viewKbEntry&id=691
Wybierz co Ci potrzebna i voilla :)
A rada od innego poczatkujacego - postaraj sie 2xrazy nawet note przeczytac - bo pewne oczywiste rzeczy przychodza po czasie ;) wiem bo samemu mnie sie to trafia :)
PostNapisane: 7 lip 2014, o 13:39
Dzięki!
No i ogółem proszę mi wybaczyć brak profesjonalizmu, poprawię się :)
PostNapisane: 7 lip 2014, o 16:10
W Farnell jest tiny441 w obudowie SOIC14 za 6.18PLN/szt. (netto)
Koledze poszukującemu polecam:
ATMEL Microcontroller Selector
PostNapisane: 7 lip 2014, o 19:08
to mogę podać jeszcze Digikey, mouser itp .... to chyba każdy widzi ;)
pytałem o jakiś sklep nawet internetowy w Polsce ;)
