Teraz jest 17 wrz 2026, o 05:16
PostNapisane: 24 cze 2014, o 11:59
Dołączył(a): 18 lut 2014
Mam problem z pytaniem:
"Do wejścia pomiarowego sygnału analogowego (przetwornika analogowo-cyfrowego) mikrokontrolera należy doprowadzić sygnał pomiaru prądu urzadzenia energoelektronicznego. Jaki układ pośredniczący nalezy zastosować tak, aby sygnał przemienny zmieniajacy się w zakresie od -2V do 2V można mierzyć za pośrednictwem mikrokontrolera, którego zakres pomiarowy wynosi od 0,5 V do 4,5V? Podać zasade działania układu?"
Jeżeli ktoś zna odpowiedz na to pytanie i zechce się nią podzielić będę wdzięczny.
Pozdrawiam MO
PostNapisane: 24 cze 2014, o 12:48
Dołączył(a): 15 cze 2013
Moze nie pomoge za bardzo ale czysto teoretycznie to widział bym to tak że trzeba zrobic układ prostujący i wzmacniajacy.
układ prostujący to mogłby być mostek greatza ale na nim jest spadek napięcie wiec do celów pomiarowych się nie przyda. jednak takie prostownik z wzmacniaczem można zrobić na 3 wzmacniaczach operacyjnych. Badany sygnał przemienny doprowadzamy do 2 wzmiacniaczy z tym że jednego do + a do drugiego na - i wyjscia obu do trzeciego wzmacniacza na wejscie + a na wejscie minus sprzeżenie aby caly układ dal wzmoznienie x2.
podając napiecie +2v -2V na wejscie jednen wzmacniacz "przepuści" te +2V a drugi odwróci -2V i da na wyjsciu +2V, trzeci wzmacniacza otrzymane 2V wzmocnieni do +4V.
PostNapisane: 24 cze 2014, o 13:02
Przesuń poziom o 2,5V.
PostNapisane: 24 cze 2014, o 13:06
Dołączył(a): 22 mar 2014
Do tego idealnie nada się wzmacniacz pomiarowy (instrumentalny). Jest to taki zmodyfikowany wzmacniacz operacyjny z dodatkowym wejściem REF np AD8222 (ANALOG DEVICES).
W tym konkretnym przypadku do REF podajesz 2,5V i wtedy na wyjściu masz Uwe + 2,5V, oczywiście przy wzmacnieniu napięciowym Ku = 1.
-2V daje 0.5V
-1V ....1.5V
0V....2,5V
itd.
Polecam lekturkę http://elektronikab2b.pl/technika/21726-zrozumiec-wzmacniacze-pomiarowe#.U6loE7G8ueM :P
PostNapisane: 24 cze 2014, o 13:32
Dołączył(a): 22 sty 2014
Tak jak Kolega Wojtek napisał na sygnał należy nałożyć składową stałą czyli:
pomiar różnicowy prądu na boczniku-> wzmacniacz operacyjny-> skłądowa stała -> mikrokontroler.
Tak chyba będzie najprościej
PostNapisane: 24 cze 2014, o 13:35
Dzięki za szybka odpowiedz. Kończe egzaminy i siadam do cyfrówki:)
PostNapisane: 24 cze 2014, o 13:37
Może źle się wyraziłem, na boczniku mierzymy spadek napięcia, który jest proporcjonalny do prądu a później przeliczamy według prawa Ohma ;) to tak w gwoli ścisłości :)
PostNapisane: 24 cze 2014, o 13:41
Konkretnie układ wzmacniacza nieodwracającego do którego wejścia doprowadzone jest napięcie wejściowe +/- 2V i dołożony jest offset 2,5V - wszystkie 4 rezystory w tym układzie o takiej samej wartości (nie chce mi się tego rysować ale przykłady można znaleźć) - to tani, prosty i wystarczający sposób wyguglaj np."non inverting op-amp level shifter"
PostNapisane: 25 cze 2014, o 12:05
Dołączył(a): 06 maja 2012
jakiś czas temu walczyłem z pomiarem prądu silnika - czyli jakby coś o co pytasz. Ja zrobiłem to tak:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
