Teraz jest 10 sie 2026, o 17:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12 lip 2014, o 23:10
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Poprawiłeś wszędzie adres? Widzę, że w definicjach funkcji masz podany adres 0xA2...
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 12 lip 2014, o 23:24
Dołączył(a): 20 cze 2014
Tak, poprawiłem wszędzie (w 2 miejscach tylko było to używane).
PostNapisane: 12 lip 2014, o 23:30
Ten brak sygnału na pinie 7 wydaje mi się dość dziwny. Napięcie na układzie jest? Piny 1 i 2 na pewno zwarte z kwarcem? Ja przy montażu swojego zegara miałem też problemy, okazało się że kwarc uszkodzony był.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 23:52
Przed chwilą wszystko zaczęło się sypać, sprawdziłem napięcia i chyba coś mi się zwarło bo poszło 12V na układ :( takie napięcie pojawiło się na wyjściu 7805... Więc pewnie będę robił całą płytkę od nowa. Co ciekawe atmega wyjęta z podstawki i włożona na płytkę stykową ciągle działa, ciekawe jak ten zegar. No cóż, pierwsze koty za płoty, na szczęścia mam jeszcze laminat i elementy więc może być tylko lepiej, ta płytka była fatalnie polutowana, było to jak pisałem moje pierwsze takie przedsięwzięcie. Dzięki za pomoc, pewnie jeszcze będę pisał w tym wątku :)
PostNapisane: 13 lip 2014, o 18:38
Dołączył(a): 23 gru 2013
w pętli while ma nie być wykrzyknika :) tak przy okazji na przyszłość :D
