Teraz jest 28 wrz 2026, o 05:20
PostNapisane: 20 cze 2014, o 12:06
Dołączył(a): 05 sty 2013
Witam !
Mam problem ze sterowaniem zasilaniem kartą SD. Z samym sterowaniem, nie ma problemu, zostało zrobione na tranzystorze BSS84 i działa, tyle że kartę wyłączam w trakcie działania programu (oczywiście po zapisie, nie w trakcie), a na pinie MOSI (w trakcie bezczynności) mam cały czas stan wysoki, przez to karta SD zasila się i na pinie VCC karty mam napięcie. Gdy karta wyjęta, sterowanie działa poprawnie. W jaki sposób ściągnąć MOSI i CLK do masy/wyłączyć ? Próbowałem po wyłączeniu kartu dawać
oraz ściągać te piny do masy
Nic to nie daje.
Korzystam z biblioteki FATFs. Widziałem że jest tam funkcja power_on/off, ale nie wiem za bardzo jak ją wykorzystać. Czy spotkał się ktoś kiedyś z taką sytuacją ?
Sterowanie zasilaniem wygląda tak:
Ostatnio edytowano 22 cze 2014, o 07:03 przez peter507, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 cze 2014, o 12:13
Ja to robiłem , robię i działa ;)
tyle że pomiędzy prockiem a kartą mam bufor 74LVC125
http://atnel.pl/micro-sd-adapter.html
PostNapisane: 20 cze 2014, o 12:39
Hmm, no właśnie. Ja nie mam bo wszystko jest zasilane z baterii z tego samego napięcia. Teraz jak to ugryźć, żeby to działało. Nie mam za bardzo pomysłu.
PostNapisane: 20 cze 2014, o 12:48
Dołączył(a): 23 paź 2011
Od kiedy rejestr kierunku "ściąga" piny do masy?
Ustaw te piny na wyjścia i daj stan niski.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 22 cze 2014, o 07:01
Pomyłka, oczywiście stan na portach ustawiałem w rejestrze PORT
Ale nie ustawiałem ich jako wyjścia. Dziś ustawie i zobaczę czy pomogło.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 17:43
Nic nie pomogło. Dalej na MOSI mam stan wysoki podczas gdy układ nie zapisuje nic na SD. Nie wiem zupełnie jak to ugryźć.
PB5 i PB7 zadeklarowane jako wyjścia
Stan niski na nich po wyłączeniu zasilania karty
