Teraz jest 6 wrz 2026, o 12:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 10 cze 2016, o 23:19
Dołączył(a): 28 mar 2015
parametr hfe nie ma tu większego znaczenia?
PostNapisane: 11 cze 2016, o 11:04
Co do arkusza Motoroli, który mi wysłałeś:
Wartości wychodzą inne niż z podanych w nocie wzorów a poza tym są jakieś parametry ΔIL/IL(avg) oraz Iripple nie wiem po co.
Prąd Ipk też wychodzi jakiś mały(1,3A)
We wzorach prąd liczy się tak: Ipk= 2*Iout [(ton/toff)+1] dla step-up. Czyli Ipk jest ok 4 razy większy od Iout.
Nie wiem czy to robi jakąś różnicę ale arkusz jest do 33063 a nie do 34063
PostNapisane: 11 cze 2016, o 12:41
Dołączył(a): 26 lut 2014
Przecież masz wszystko opisane w tym arkuszu. Ty wypełniasz tylko pola żółte a arkusz sam resztę liczy. Co do parametru ΔIL/IL(avg) to wartość tętnień prądu w dławiku wyrażona w procentach:
ΔIL - wartość tętnień prądu
IL(avg) - zakładany prąd średni dostarczany do obciążenia
PostNapisane: 11 cze 2016, o 14:45
Tak,ale...
z noty: Ipk= 2*Iout [(ton/toff)+1]
z arkusza: Ipk=IL(avg)+Iripple/2
Wyniki mocno się różnią
PostNapisane: 18 cze 2016, o 09:39
Jeśli chciałbym taką czy inną przetwornicę zasilać z prostownika sieciowego (trafo+mostek) to czy muszę dać po mostku elektrolit jeśli na wejściu przetwornicy mam np. 220uF i na wyjściu też ? Pobór prądu na wejściu przetwornicy do 2A.
