Teraz jest 9 lis 2026, o 10:04
PostNapisane: 15 cze 2014, o 20:09
Dołączył(a): 27 lip 2012
Witajcie!
Potrzebuję cholernie pilnej pomocy :? Na jutro mam oddać projekt z fizyki na zaliczenie na ocenę celującą, a tutaj mam zonk...
Schemat:
Kondensator przy pinie RESET nie jest podłączony. Tak samo, jak nie ma Ferrytu i bezpiecznika (będzie wlutowany później).
Nauczyciel zaproponował abym zrobił mu urządzenie do pomiaru przyspieszeń ciężarka zwisającego na sprężynie. Opis całego urządzenia jest w takiej gazecie. Zaprojektowałem płytkę, wytrawiłem, polutowałem, no i myślałem, że jestem już w domu...
FT232RL jest wykrywany i instalują się sterowniki. Diody też świecą, więc układ (chyba działa). W celu sprawdzenia wysyłałem jakieś dane po RS232 i dioda odbioru się zapalała. Dziwi mnie fakt, że FTDI Watcher w MkAVRCalculatorze pokazuje mój układ na czerwono...
Problem w tym, że nie Arduino IDE nie wykrywa urządzenia... Wgrałem bootloader Arduino\hardware\arduino\bootloaders\atmega\ATmegaBOOT_168_atmega328.hex ustawiłem fusebity takie, jak w pliku boards.txt, czyli: low_fuses=0xFF, high_fuses=0xDA, extended_fuses=0x05. Schody już się tutaj zaczęły, gdyż MkAVRCalculator zamieniał mi extended_fuses=0x05 na extended_fuses=0xFD.
Podczas próby wgrania programu IDE wyrzuca mi błąd: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00.
Pomoże ktoś? Bardzo mi na tym zależy i będę ogromnie wdzięczny!
PostNapisane: 15 cze 2014, o 20:17
Dołączył(a): 22 sty 2014
A program chcesz wgrać przez USB-> przejściówka czy zewnętrznym programatorem? Bo wygląda na to że avrdude chce program wgrać przez programator stk500.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 20:20
Program chcę wgrać przez bootloader. Chyba, że ktoś poda mi jak wyciągnąć z IDE hex'a lub jak skonfigurować STK500v2 opartego o AVR-Doper.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 20:24
Pokaż wpis do boards.txt który wpisałeś
PostNapisane: 15 cze 2014, o 20:27
Ja nic nie wpisywałem. Wziąłem dane z tego:
atmega328.name=Arduino Duemilanove w/ ATmega328
atmega328.upload.protocol=arduino
atmega328.upload.maximum_size=30720
atmega328.upload.speed=57600
atmega328.bootloader.low_fuses=0xFF
atmega328.bootloader.high_fuses=0xDA
atmega328.bootloader.extended_fuses=0x05
atmega328.bootloader.path=atmega
atmega328.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
atmega328.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega328.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega328.build.mcu=atmega328p
atmega328.build.f_cpu=16000000L
atmega328.build.core=arduino
atmega328.build.variant=standard
Tak ustawiłem fusebity i wgrałem ten bootloader.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 20:31
I przy wgrywaniu masz normalnie zaznaczone to jako płytkę na którą wgrywasz? Wykrywa Ci port COM? Jaką masz wersję Arduino IDE?
Pytam bo ja z kumplem miałem kiedyś podobny problem, z tym że z ATmegą168. Pomogło dopiero zainstalowanie wersji 1.0.5
PostNapisane: 15 cze 2014, o 21:02
Mam wersję 1.0.5 R2.
Znalazłem hex'y z kompilacji i wgrałem bezpośrednio. Teraz przynajmniej coś po UART się wyświetla, ale nie są to moje wyniki.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 21:07
Ale jakieś krzaki wyświetla czy normalne wartości ale niezgodne z oczekiwanymi?
PostNapisane: 15 cze 2014, o 21:15
Wyświetlało krzaki :P
W każdym razie - rozwiązałem problem! :) Zrezygnowałem z bootloadera Arduino, ustawiłem fabryczne fusy M238, potem włączyłem zewnętrzny zegar na 16MHz i na nowo wgrałem hex'a. Teraz działa :) To mi na razie wystarczy. Urządzenie i tak do mnie wraca, aby włożyć je do obudowy, więc wtedy pobawię się z tym programem.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 21:31
Wyświetlało krzaki
W każdym razie - rozwiązałem problem! Zrezygnowałem z bootloadera Arduino, ustawiłem fabryczne fusy M238, potem włączyłem zewnętrzny zegar na 16MHz i na nowo wgrałem hex'a. Teraz działa To mi na razie wystarczy. Urządzenie i tak do mnie wraca, aby włożyć je do obudowy, więc wtedy pobawię się z tym programem.
Bootloader Arduino jest Ci raczej nie potrzebny jak wgrywasz programy zewnętrznym programatore. Nie porzebnie tylko miejsce zabiera. Dopracuj sobie program w Arduino IDE czy tam Eclipse i wgraj do procka po prostu przez: Plik->Wgraj program używając programatora. Będzie prościej, szybciej i lepiej. :)
