Teraz jest 5 wrz 2026, o 00:21
PostNapisane: 14 cze 2014, o 11:28
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam mam zamiar zrobić sterownik 3 matryc Led RGB ze wspólna katodą dwie matryce 6x6 i jedna 6x12 schematy w załączniku efektów będzie tyle ile pamięci w scalaku i zmiana co 30sek lub z przycisku
Ledy na schematach są ze wspólna (anodą nie maiłem ze ws-puną katodą biblioteki)
a taki efekt chcę ociągnąć
PostNapisane: 14 cze 2014, o 12:24
fajny cel
no super .... w takim razie do dzieła ... zrób ;)
PostNapisane: 14 cze 2014, o 12:40
Dołączył(a): 28 sty 2013
kaka0204 napisał(a):
mirekk36 napisał(a):
fajny cel
Haha :D Faktycznie. Ciężko zrozumieć co autor a raczej autorka miała na myśli, czy jest to pytanie, czy coś innego.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 18:11
Dołączył(a): 11 sty 2013
...na schematach są ze wsp.KAT - więc troszkę nie rozumiem opisu słownego.
IRF9540 nie bardzo nadaje się do sterowania KATODAMI ( kanał P ).
PostNapisane: 14 cze 2014, o 18:48
Pani :) Chcę aby kto sprawdził mi schemat i powiedział czy podłączenie Led, scalaków jest poprawne, IRF9540 nie na daje się ale nada się IRF520
jest takie pytanie czy lepiej samemu polutować czy kupić takiego gotowca
http://allegro.pl/matryca-led-8x8-rgb-2 ... 89537.html
PostNapisane: 14 cze 2014, o 19:29
W TME najtańszą diodę przy takim zamówieniu (50+ sztuk) znalazłem po 88gr (diody oczywiście THT). Tobie potrzebne będą 64 diody na taką matrycę, więc na Twoim miejscu kupiłbym już gotową. Odpadnie Ci zabawa w projektowanie płytki. Chyba, że możesz kupić gdzieś diody dużo taniej, to wtedy wybór zależy od Ciebie.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 20:00
Ebay.com z chin po 20gr szt kupowałam, mam jeszcze ze 150szt ale kupie pięć takich
http://allegro.pl/matryca-led-8x8-rgb-2 ... 89537.html i sterować z 74hc595 sposobu na rysunku z 20 scalak bo anody i katody są podłączone, są w tht lepiej się lutuje dla mnie (0.47 zł sztuka 1 przy zakupie 10)
co o tym sadzicie będzie łatwiej
