Teraz jest 8 lis 2026, o 00:06
PostNapisane: 3 gru 2011, o 10:31
Dołączył(a): 03 gru 2011
Mam problem z uruchomieniem wyświetlacza LED. Po wgraniu programu nie działa. Program poprawiłem wg wątku poniżej. Poprzednie ćwiczenia działały dobrze. Podłączyłem PC0-PC6 do katod A-G i DP do PC7. Podłączyłem anody do PA0, PA1, PA2, PA3. Czy wymagane jest podłączenie jakiegoś zasilania do pinów ? Czy trzeba przestawić jakąś zworkę ? Jeżeli będą potrzebne jakieś dodatkowe informacje to jak najszybciej podam. Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 3 gru 2011, o 11:05
Czy kolega dokonywał poprawek zgodnie z tym wątkiem?
topic19.html
gdzie trzeba pozmieniać nazwy niektórych rejestrów oraz bitów w tychże rejestrach ?
czy pobrał kolega tak w ogóle aktualizację kilku projektów gdzie między innymi jest lekcja 03_Multiled? z forum?
topic27.html
PostNapisane: 3 gru 2011, o 12:03
Zrobiłem to jednak dalej nie działa. Jestem początkujący i nie wiem czy nie trzeba jakoś zasilania podłączyć do tego LEDa ? Oczywiście w Eclipsie zmieniłem projekt na 644PA.
PostNapisane: 3 gru 2011, o 13:13
Ale czy dobrze rozumiem? korzystasz z zestawu uruchomieniowego ATB ? jeśli tak - to o jakim zasilaniu LED'a piszesz ? w takich przypadkach trzeba zajrzeć zawsze na schemat zestawu - a masz go dostępnego i na płycie DVD dołączonej do książki, i na stronie sklepu w prawej kolumnie masz odnośnik do schematów. A z nich jasno wynika, że diody mają anodę przez rezystor podłączoną do VCC. Łatwo to sprawdzić podłączając przewód połączeniowy od pinu diody LED do GND - bo wtedy ona się zaświeci. Zrób sobie taki test....
A jeśli dalej nic nie pomoże to spakuj do ZIP czy RAR cały swój poprawiony projekt i podeślij mi go na maila: biuro@atnel.pl - rzucę okiem i ew coś więcej podpowiem.
