Teraz jest 17 wrz 2026, o 14:18
PostNapisane: 11 cze 2014, o 17:29
Dołączył(a): 18 kwi 2014
Więc tak, poszczególne eventy są wywoływane z trybu enum. I teraz tak Timer_1 to zmienna która jest odejmowana w przerwaniu od Timera0 o jeden. Dlaczego nie przechodzi mi do pozycji PRACA_SILNIKA? Podczas gdy inne podobne warunki działają bezproblemow. Zmienna Timer_1 to uint16_t Atmega wyświetli to co ma wyświetlić i zamiast przejść do menu PRACY SILNIKA zamraża ją :(
PostNapisane: 11 cze 2014, o 18:08
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Nie jest to kompletny kod, ale może brakuje modyfikatora volatile przy zmiennej Timer_1...?
Poza tym dodam tylko, że takie wielokrotnie sprawdzanie warunków w pętli głównej, można również z powodzeniem zastąpić instrukcją switch:
PostNapisane: 11 cze 2014, o 19:48
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Nie może, a na pewno, jeśli zmienna ma być dostępna również w przerwaniach to musi był modyfikator volatile, czyli:
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 11 cze 2014, o 19:49
Dołączył(a): 10 mar 2013
Musisz znaleźć miejsce gdzie dokładnie Ci się
wiesza uC w której funkcji bo z postu nie wynika to bezpośrednio
tu znajdziesz poradnik jak
https://www.youtube.com/watch?v=yVFf22JxuEs
@DamCos
Tylko tego nie wiemy bo nie ma wstawionych deklaracji zmiennych w poście
kolegi
PostNapisane: 11 cze 2014, o 22:02
Cały kod. Volatile jest. Zacina się tylko w tym feralnym momencie. I jeszcze miałbym pytanie jak zrobić przerwanie Capture ?
PostNapisane: 12 cze 2014, o 00:27
Hehe :D Całą sieczke powodowało przerwanie nieustannie chodzące od timera1. Przez co wszystko inne się rozjeżdzało. Ponawiam problem mierzenia jeszcze Timerem 1 długości twania impulsu na którymś pinie. Da się tak zrobić jeśli 2 przerwania już wykorzystałem a potrzeba jeszcze jedno.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 18:45
@DamCos
kolegi
napisał, że to uint16_t
Nie wiem jaki masz procek (albo nie widzę :D ), ale ile masz timerów, tyle przerwań możesz zrobić. Jeśli masz dwa timery, to już trzeciego przerwania wewnętrznego chyba się nie da zrobić, chyba, że podasz jakiś zegar na pin INTx, np INT0, INT1, INT2.
