Teraz jest 19 sie 2026, o 14:54
PostNapisane: 11 cze 2014, o 11:30
Dołączył(a): 23 kwi 2014
Witam serdecznie!
Postanowiłem zrobić termostat z LCD na czujniku DS18B20. Zmontowałem układ na płytce stykowej (sporządzając wcześniej schemat :) ) i z pomocą książki i CD Pana Mirka odpaliłem magistrale 1WIRE :)
Chciałbym aby za pomocą trzech przycisków dało się nastawić "temperature zadana" Np. trzymając S1 (nastaw) operujemy przyciskami S2 (+) i S3 (-) następnie puszczamy przycisk S1.
Grzałką jest dioda LED która ma się zapalać po spadku temp i wyłączać po jej osiągnięciu (czujnik nagrzewam przez dotkniecie palcem). Później może wzbogacę program o jakaś nastawialną histerezę, ale na razie nie potrzeba.
W tej chwili odczytuje mi ładnie temp, ale nie wiem jak zapisać wartość temperatury i zastosować do niej jakąś arytmetykę. Próbowałem również aby trzymając przycisk S1(nastaw) wyświetlacz
wyświetlał mi inny tekst, ale migotał i był mało czytelny :(
Uda się coś pomóc? Czy jestem zbyt początkujący?
Oto mój schemacik:
I main Pana Mirka który przerobiłem pod siebie:
Ostatnio edytowano 12 cze 2014, o 11:13 przez nowak90, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 cze 2014, o 15:18
Dołączył(a): 22 sty 2014
Odnośnie nastawiania temperatury zadanej, ja rozbudowałbym obsługę drgań styków pokazaną przez Pana Mirka na jego blogu mniej więcej w taki sposób:
okomentowałem kod, nie kompilowałem ani nie sprawdzałem, to tylko idea. Wydaję mi się że trafna. Być może koledzy z forum polecą Ci lepszą metodę obsługi klawiszy :)
W programie musisz jakoś uwzględnić co chcesz w danej chwili pokazywać. Podowiem Ci tak:
Jak S1 nie wciśnięty jakaś flaga = 0
Jak S1 wciśniety jakaś flaga = 1
jak jakaś flaga = 0 to rób to co masz robić, wyświetlaj temperatur itd.
jak jakaś flaga = 1 to pokazuje na wyświetlaczu aktualnie nastawioną temp i S2 albo S3 ją zwiększaj
trzeba troszkę pomyśleć:)
do funkcji od wyswietlania temperatury możesz dopisać że np:
a później sprawdzać czy temperatura nastawiona jest mniejsza od odczytanej i:
jeżeli tak to DIODA ON
jeżeli nie to DIODA OFF
oczywiście nie uwzględniam tutaj czy temp jest ujemna czy dodatnia. o tym informuje Cie zmienna subzero którą też możesz wykorzytsać w warunku do gaszenia i zapalnia diodełki:)
to takie moje rozkminy na szybko. Może Ci coś w głowie zaświta:)
PostNapisane: 11 cze 2014, o 16:25
Dziękuje bardzo za pomoc. Wiem już chociaż gdzie mam braki i jak to powinno działać. Już się biorę za czytanie o flagach, przerabianie i testowanie.
Będę informował o postępach lub jakiś problemach :)
Nie takie hop siup ten termostat :P
PostNapisane: 23 sie 2014, o 18:15
Dołączył(a): 21 sie 2014
to mój pierwszy post na forum więc serdecznie wszystkich witam. :)
Mnie do stworzenia termostatu zmusiła sytuacja. Okazyjnie zakupiłem nastoletnią chłodziarkę przemysłową Vestfrost, taka sklepowa lodówka na napoje. Okazało się, że temperatura chłodzenia jest zbyt niska i nawet wbudowany termostat z regulacją nie był w stanie zapewnić oczekiwanych warunków pracy - od 10 do 15°C. Poza tym wentylator wymuszający obieg powietrza pracuje ciągle, co uważam za niedopuszczalne - z uwagi na hałas oraz nieefektywną wymianę powietrza (i ciepła). Stąd pomysł na termostat oparty o mikrokontroler.
Kiedyś miałem styczność z BASCOMem, choć na co dzień działam w PHP. Znalazłem stronę Pana Mirka, kursy Eagla, jeszcze jakieś blogi o mikrokontrolerach. Zamówiłem na aukcji wyświetlacz lcd 128x64 na płytce z Atmega8, wyprowadzeniami do DS18B20 i goldpinami do programatora (ok. 60 zł + wysyłka). Nawet wgrany był wsad pokazujący temperaturę z 4 czujników Dallasa - na początek starczy, czego chcieć więcej? :) Aha... 4 microswitche też są.
Założyłem, że program ma realizować następujące funkcję:
- sprawdzanie temperatury w lodówce,
- włączanie/wyłączanie agregatu w odpowiednim momencie,
- włączanie/wyłączanie wentylatora z opóźnieniem w stosunku do agregatu,
- wyświetlanie temperatury wraz z rysowaniem wykresu (tyle pikseli w lcd nie może się marnować ;)),
- regulacja temperatury maksymalnej i minimalnej (włączającej i wyłączającej agregat),
- regulacja opóźnienia wł/wył. wentylatora,
- wyświetlanie stanu pracy (czy włączony agregat/wiatrak, temp. min, max, aktualna).
Do obsługi wyświetlacza wykorzystałem biblioteki u8g. Debouncing klawiszy znalazłem na blogu o mikrokontrolerach. Szybko okazało się, że 8 kB pamięci to wcale nie jest dużo i dały znać o sobie moje braki w znajomości C. Obecnie program jest "na styk" a chciałbym go jeszcze rozbudować (automatyczna histereza, zapis ustawień w eeprom). Z nieba spadł mi kurs C++ kolegi Mokrowski, po którym jeszcze szczęki nie mogę znaleźć - praca jaką włożył w przygotowanie tutoriali iście tytaniczna. Przyznam bez bicia, że zarejestrowałem się tylko co by te listingi zobaczyć :). Mam nadzieję, że po przepisaniu programu do C++ i uporządkowaniu wszystkiego, wywalczę jakiś wolny kB może dwa :D.
Od razu chciałbym zaznaczyć, że w C jestem początkujący. Ostatni program w tym języku pisałem jakieś 10 lat temu i to na PC. Z uC styczności nie miałem chyba jeszcze dłużej, a i tak był to BASCOMowy Basic. Stąd też prośba - gdyby ktoś z bardziej obeznanych kolegów wychwycił jakieś herezje czy kombinacje alpejskie - będę bardzo wdzięczny za uwagi.
Obecnie próbuję przetrawić wcześniej wspomniany kurs C++ i przepisać wszystko od nowa, tak jak się to powinno w cpp robić. A propos estetyki kodu - co sądzicie o Ruby w uC? Zawracanie głowy czy warte spróbowania?
Zdaje się, że też wpadłem w ten mikrokompot ;).
PostNapisane: 23 sie 2014, o 18:58
Bardzo fajny projekcik i lcd godne uwagi.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 10 sty 2016, o 22:27
Dołączył(a): 11 lis 2015
Zamiast zakładać własny temat, uznałem że kontynuuję ten, bo bardzo dobrze oddaje i moją sytuację.
Atmega88PA-PU, USART działa i korzystam w celu debug'u. Wykorzystany termometr to DS18S20Z+ od Maxima.
Atmega działa póki co na 1MHz.
Kod wygląda następująco:
ds18b20.h
ds18b20.c
main.c
Kod powinien:
-na samym początku przez USART przesłać napis [DZIAŁA]
-po odebraniu sygnału przez USART odpalić pętlę mierzenia temperatury [DZIAŁA]
-wypisać zmierzoną temperaturę [DZIAŁA]
-temperatura mogłaby być poprawna...[NIE DZIAŁA]
Niestety w RealTermie dostaję informację, że temperatura wynosi 3 stopnie...siedzę w podkoszulku i zapewniam Was, że tak nie jest. Płytka jest niedaleko wiatraka od komputera...ale nie dość, że nie wieje centralnie na nią, to jeszcze temperatura również się nie zgadza :P.
Wrzucam jeszcze schemat gdzie widać jak podłączona jest Atmega do zasilania oraz termometru:
------------------------ [ Dodano po: 57 minutach ]
mkk13 napisał(a):
Problem rozwiązałem. O dziwo za szybko zgarniałem temperaturę i termometr nie wyrabiał z zapisem.
Jako że nie jest zasilany pasożytniczo, to mogę nasłuchiwać na porcie, aż oznajmi kiedy zakończy konwersję temperatury.
Zmiana w pliku ds18b20.c:
PostNapisane: 11 sty 2016, o 18:40
Podłączyłem ekran LCD PCD8544.
Podłączenie wygląda tak:
PCD8544 podłączone:
RST - RES
CE - SCE
DC - D/C
DIN - SDIN
CLK - SCLK
VCC - VDD
BL - VOUT
GND - GND
Program wygląda następująco:
lcd.c:
lcd.h:
main.c:
Niestety po odpaleniu Atmegi na ekranie nic się nie dzieje - a powinien widnieć elegancki ekranik.
Kod ekraniku:
Jakieś propozycje co można sprawdzić?
