Teraz jest 18 maja 2026, o 13:56
PostNapisane: 9 cze 2014, o 18:33
Dołączył(a): 09 gru 2013
Witam!
Czy mógłby mi ktoś sprawdzić poniższy kod? Przy kompilacji wyskakuje main.c:(.text+0xb4): undefined reference to `display_temp'
main.c:(.text+0x14e): undefined reference to `display_temp' i nie mam pojęcia gdzie zadeklarować "display_temp". Kod pisany na podstawie niebieskiej książki
PostNapisane: 9 cze 2014, o 18:39
Funkcję void display_temp(uint8_t x); zauważ, że wstawiłeś w funkcji main :) daj ją na sam koniec i powinno być ok.
PostNapisane: 9 cze 2014, o 19:05
Dołączył(a): 22 paź 2013
A na przyszłość dobrym pomysłem jest zapisywać sobie w komentarzu przy zamykającej klamerce do czego ona się odnosi.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 10 cze 2014, o 10:21
Dołączył(a): 22 lut 2014
Zmień to:
na to:
Ten średnik nie powinien tam być:)
