Teraz jest 4 wrz 2026, o 10:11
PostNapisane: 9 cze 2014, o 11:34
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam Wszystkich ,
Konsumujac BB doszedlem wlasnie do timer'ow ktore sa naprawde niezwykle interesujace. Natomiast wyglada na to , ze mam problem z ich uruchomieniem i nie moge dojsc dla czego :(
Hardware jaki uzywam to Atmega328P@16MhZ.
Port C jest calkowicie na wyjscie i podlaczone sa do niego diody LED przez rezystory (Anodami do pinow procka)
Filtrowanie zasilania jest :)
Wszystkie VCC i GND podlaczone.
Plik main.c wyglada tak
Nastepnie mam plik naglowka dla swojego projektu (zeby nie zasmieciac main :) )
No i teraz sam plik schody.c , ktory definiuje moj timer oraz metode przerwania
[ poprawiłem znaczniki dla kodów źródłowych - wyedytuj i sprawdź, jak syntax to nie code ;) tak na przyszłość ok? - mirekk36 ]
No i podczas inicjalizacji moj "blink" dziala. Ale niestety timer0 mi sie nie wlacza.
Wydaje mi sie , ze ustawilem go dobrze. Korzystajac z mkAVRkalkulatora mam Atmega@16MhZ do tego preskaler na 1024 i przepelnienie na 77 czyli wychodzi 5ms.
No ale niestety Timer0 nie odpala tego przerwania :(
Czy gdzies cos pominalem ?
PostNapisane: 9 cze 2014, o 11:58
a powodem twojego problemu jest banalna rzecz ;)
w main ..... nie masz pętli głównej programu - więc kompilator daje wszystkiemu w łeb bo uznaje że ma się już dalej po sei() nic nie robić ;)
a tymczasem w BB masz wyraźną konstrukcję pustego main ... przypomnę
PostNapisane: 9 cze 2014, o 12:06
Dołączył(a): 10 sty 2014
Prescaler błędnie ustawiony (na zewnętrzne źródło taktowania).
Wg. mnie powinno być:
PostNapisane: 9 cze 2014, o 12:14
Witaj ,
Rzeczywiscie zapomnialem o czyms tak banalnym - jednakze nie dziala ;( Oto poprawiony main
Dla pewnosci , ze to nie moje poczatkujace umiejetnosci programowania na szybko sciagnalem z internetu wzor i stworzylem nowy projekt o tych samych parametrach Hardware i wtedy dziala :O
Wiec tak jakby nie widzial obslugi mojego przerwania ?
PostNapisane: 9 cze 2014, o 12:16
tu kolega podał ci kolejną WAŻNĄ podpowiedź ;)
PostNapisane: 9 cze 2014, o 12:18
@Matw : Dokladnie! Kiedy patrzalem na note i robilem notatki nie zwrocilem uwagi ze pomylilem wartosc rejestru dobierajac preskalera!
@Mirekk36: Dokadnie ! Zmienilem i prztestowalem. Musze okulary przeczyscic :D i sprawdzac dwa razy natepnym razem!
Dzieki bardzo! Ruszam do podboju BB dalej :D
