Teraz jest 25 wrz 2026, o 18:19
PostNapisane: 8 cze 2014, o 20:29
Dołączył(a): 29 maja 2013
Mam mały problem z UDP z BlueBooka... mianowicie działa mi tylko set_led.
Zrobiłem sobie mały debug funkcji udp_event_callback w taki sposób:
i w pierwszej lini otrzymuję string z komenda tak jak wysyłam, natomiast atoi(wsk) zwraca zawsze 0 bez względu na komendę, co skutkuje wykonaniem się pierwszego case'a czyli set_led...
Podpowie ktoś coś? :)
Podpis...
PostNapisane: 8 cze 2014, o 20:33
bo pewnie adresu własnego kompa nie ustawiłeś w tej tablicy hmmm ?
a później w kodzie masz przecież:
czyli widzisz już który adres IP w tej tablicy to adres IP (w sieci lokalnej) mojego kompa na którym mam odpalony ten testowy programik pod windows ;)
PostNapisane: 8 cze 2014, o 20:34
Adres ustawiony:
A właśnie... ten programik do UDP jest na CD z BlueBookiem? Bo jestem w delegacji, mam tylko zieloną księge i tam go nie ma... A z uwagi na ograniczony bagaż wszystkiego się zabrać nie dało... da rade wyprosić jakiegoś linka żeby sobie pobrać? Przydało by się do zabawy... Napisałem sobie na szybko w c# do wysyłania, ale odbieranie coś mi nie szło...
Analizuje to sobie dalej i zamiast wysyłać komendę set_lcd^abc^def wysłałem 2^abc^def i wszystko działa...
Tak w sumie na chłopski rozum wydaje mi się że jest ok bo atoi ma zamieniać liczbę ze stringa na int, a nasz program nie wie że dla niego set_lcd ma być równe 3 więc atoi() zwraca 0 bo skoro set_lcd to nie liczba to działa atoi() ok. Zastanawiam się tylko jak to działało innym ? ;/
Podpis...
PostNapisane: 8 cze 2014, o 22:12
Pobrać go nie da rady .. bo nie ma takiego miejsca. Na maila wysyłam (jak ktoś się zwróci) nawet źródła do niego chociaż są tylko w Delphi2006. Ale jak napiszesz do mnie na biuro@atnel.pl to ci podeślę - nie ma problemu
PostNapisane: 8 cze 2014, o 22:15
Ok to sie jutro odezwe :) na dzisiaj juz koniec walki... A wpadles moze Mirku na pomysl co nie tak z tym parsowaniem polecen udp?
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Podpis...
PostNapisane: 8 cze 2014, o 22:33
No ale tam nie wysyła się set_lcd
set_lcd z tego co pamiętam to jest typ wyliczeniowy ;) więc musi przyjmować wartości liczbowe ... Poza tym to jest tylko przykład żeby zobaczyć pewną technikę programowania ... w takich wypadkach nie rozpatruję tego co się będzie działo w przypadku błędów (reakcji na błedy) bo to zaciemniłoby obraz ... więc teraz nawet też nie pamiętam tak z marszu szczegółów o co tam chodziło panie kochany ;)
PostNapisane: 8 cze 2014, o 22:36
No ok to pewnie od poczatku zle kminilem :) myslalem ze wysylac mozna ladne komendy set_led, get_led albo set_lcd a to jednak trzba wysylac po udp z kompa numerki... :)
TapaTalk@iPadAir
Podpis...
PostNapisane: 8 cze 2014, o 22:47
TapaTalk@iPadAir
dobrze kminiłeś - można równie dobrze BEZ NAJMNIEJSZYCH przeszkód posługiwać się pełnymi stringami ... to tylko kwestia odpowiedniego ich parsowania ... w rozdziale o UDP jest jakby wstęp do zagadnień związanych z parsowaniem ... ale w Greenboku zajrzyj do ostatniego rozdziału - tam masz już duuuużo więcej .... i dokładnie tę samą metodę można zastosować czy przez UDP (ethernet) czy SPI, czy I2C czy cokolwiek innego ;)
