Teraz jest 29 maja 2026, o 22:03
PostNapisane: 7 cze 2014, o 14:28
Dołączył(a): 09 mar 2014
Chcialbym poprosic o porade osoby bardziej doswiadczone. Uzywam w swojej przetwornicy DC/DC (Buck) tranzystpora pnp. Steruje go sygnalem PWM z Atmegi32. Tranzystor pracuje w ukladzie jak ponizej, z sygnalem sterujacym na bramce.
R30-4.7K
R29- 100Ohm
Po podlaczeniu sygnalu do bramki tranzystora moj sygnal wyglada nastepujaco:
Sygnal sterujacy nie spada do zera. Poniewaz nie steruje tranzystorem z zamierzonym wypelnieniem sygnalu moje napiecie wyjsciowe nie pokrywa sie z docelowym. Moglbym prosic o opinie?
Z gory dziekuje.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 19:02
Dołączył(a): 22 lut 2014
Emiter nie jest podłączony ?
PostNapisane: 7 cze 2014, o 19:16
Dołączył(a): 04 cze 2014
Tranzystor bipolarny nie ma bramki tylko bazę ;)
jeżeli masz emiter połączony prawidłowo to układ powinien działać, ale i tak napięcie mierzone na emiterze nie spadnie do zera bo zostaje Ci złącze baza-kolektor
można pozbyć się składowej stałej dając na wyjściu kondensator
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 8 cze 2014, o 08:20
Przepraszam, myslalem o bazie.
Tak emiter jest podlaczony. Czyli to normalne zjawisko?
Przebieg zamieszczony w poscie przedstawia napiecie podawane na bramke. Czyli moj sygnal sterujacy z uP. Zwykly PWM. Gdy nie podlaczam do bazy spada do zera, po zalaczeniu do ukladu jak na oscylogramie. To normalne dla pnp?
PostNapisane: 8 cze 2014, o 08:35
Dołączył(a): 22 paź 2013
Przede wszystkim jeśli na emiterze masz mieć jakieś obciążenie to ten układ szału nie zrobi. Emiter powinien być przypięty do zasilania, a odbiór z kolektora. Jakakolwiek rezystancja w odwodzie emitera powoduje, że tranzystor może (ale nie musi) się nie otworzyć w pełni. Poczytaj dokładnie o zasadzie działania tranzystorów bipolarnych.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 8 cze 2014, o 19:25
Wiem o tym, niestety musze uzywac takiego ukladu High-Side bo tego wymaga obwod. Uzywam ogolnie Mosfeta N z driverem high side, ale nie umiem wytlumaczyc zachowania sie sygnaly na bazie, stad moje pytanie.
A emiter jest wpiety do zasilania, odbior od strony masy. Przepraszam za schemat.
