Teraz jest 12 sie 2026, o 10:46
PostNapisane: 7 cze 2014, o 12:41
Dołączył(a): 05 cze 2014
Witam!
Zaczynam dopiero przygodę z programowaniem avr. Zakupiłem książkę i chciałem przetestować programy dołączone na płycie.
W programie 04_LCD mam w pliku main.c jest napisane:
Prze próbie kompilacji wyskakują mi błędy w lini 10, 15, 16.
Błąd dla lini 10 to:
''variable ‘tab1’ must be const in order to be put into read-only section by means of ‘__attribute__((progmem))’ main.c''
Nie wiem jak sobie poradzić z tym błędem. Proszę zatem o pomoc i wyjaśnienie co jest nie tak.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 12:44
Zapraszam do opcji szukaj. Temat poruszany wielokrotnie jak dobrze pamietam to i nawet ja sie posilkowalem jednym z nich i problem rozwiazalem.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 7 cze 2014, o 12:59
Dołączył(a): 29 sty 2012
Przeczytaj to
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/ta ... ogmem.html
PostNapisane: 7 cze 2014, o 13:18
A ja z ciekawości tylko zapytam którą wersję książki kupiłeś ? Tą w miękkiej oprawie czy w twardej ?
Po drugie - widzę, że korzystasz z Atmel Toolchain stąd masz te warningi
Jeśli sobie zainstalujesz WinAVR znikną ...
ale jednak zdecydowanie zapraszam do rozwiązania tego kłopotu u siebie metodami jakie podał wyżej kolega w linkach ... więcej się nauczysz
a jak czegoś nie zrozumiesz w tych linkach to po prostu dopytaj tutaj ok?
PostNapisane: 7 cze 2014, o 20:23
Dołączył(a): 22 lut 2014
A jakiego toolchaina używasz?
Ja też miałem problem z tą biblioteką ,potem przerobiłem ją po swojemu.
Jeśli masz książkę w miękkiej okładce (starszą) ,to pobierz plik LCD z ERRATY, ja miałem też małe przygody podczas
inicjalizacji lcd w oryginalnym pliku. Ale dzięki temu zmotywowało mnie to do wtajemniczenia się w nią ,co wiele mnie nauczyło :)
Problem zniknął po poprawce z ERRATY ,nie mówię że to akurat to ale spróbuj.
