Teraz jest 8 sie 2026, o 18:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: 5 cze 2014, o 14:14
Dołączył(a): 05 cze 2014
Witam!
Użyłem kodu z książki jednak powyżej 100 stopni zmienna "cel" ma wartość 10. Jak mierzyć powyżej 100?
PostNapisane: 5 cze 2014, o 15:04
Ds mierzy do 125 st C jakiej biblioteki uzywasz.? Tej z BB? Przeczytales ksiazke i rozdzial 1WIRE ?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 5 cze 2014, o 16:07
Przeczytałem rozdział odnośnie DSa. Biblioteka z DVD. To że teoretycznie mierzy do 125 to wiem, tylko zmienna cel powyżej 100 zwraca 10, a nie 100...
PostNapisane: 5 cze 2014, o 16:35
Dołączył(a): 05 sie 2013
Przed chwilą u siebie sprawdziłem. Pokazuje się temp powyżej 100 stopni. Dojechało do 119 pogrzewane zapalniczką ;)
Masz zasilanie układów DS jakie? EXTERNAL czy PARASITE ?
PostNapisane: 5 cze 2014, o 18:22
Coś źle skopiowałeś i/lub podłączyłeś. Z kodem z książki osiągnąłem bodajże 120 st. albo 130.
PostNapisane: 5 cze 2014, o 19:13
Dołączył(a): 07 lut 2013
A na czym wyswietlasz tą wartość (lcd, terminal, itp). Moze tu tkwi problem?
PostNapisane: 5 cze 2014, o 19:33
Dołączył(a): 19 sty 2013
Masz na podmiankę jakiegoś Ds-a, bo u mnie działa poprawnie powyżej 100 stopni.
Elektronik
PostNapisane: 5 cze 2014, o 20:12
Ja właśnie też przetestowałem DS na libsie z DVD z książki ze sztywną okładką osiągnąłem temp powyżej 124 st i więcej nie grzałem bynajmniej pokazało 3 cyfry.
Skopiuj jeszcze raz sobie bibliotekę z DVD albo pokaż twój kod bez mirkowej biblioteki i zobaczymy co tam masz za babola.
PostNapisane: 5 cze 2014, o 20:14
Dołączył(a): 26 gru 2013
To znaczy pokazało czy nie?:P
PostNapisane: 5 cze 2014, o 20:49
Dołączył(a): 17 lip 2013
No ja zrozumialem, że nie pokazało. "Bynajmniej pokazało" znaczy "nie pokazało". Tak mnie uczyli przynajmniej w szkole.
PostNapisane: 5 cze 2014, o 21:47
Dołączył(a): 05 lut 2013
Może to jakiś inny model DS1820? I napisz gdzie to wyświetlasz.
To źle uczyli. Bynajmniej nie znaczy 'nie', bynajmniej wzmacnia przeczenie ale nie zastępuje go.
"Tak przynajmniej mnie uczyli w szkole".
PostNapisane: 6 cze 2014, o 06:09
Jak pisze że grzałem do 124 st to znaczy ze pokazalo. Czlowiek zmeczony po pracy strzeli literowki i odrazu sie czepiaja ....
Tak jak w 1 czesci posta.
Pokazalo
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 6 cze 2014, o 08:42
Po bynajmniej wystarczyło postawić przecinek ;) i nie było by się czego czepiać, nie żebym się czepiał, to tylko w kwestii formalnej, bo sam nie lubię gramar-nazi.
PS. Potwierdzam że na bibliotekach z książki bez problemu śmiga czujnik na 125stopni. Pokazuje, by się nikt nie czepiał że czujnik działa, ale nie zaznaczyłem wyraźnie w tekście że wyświetla :lol:
Po za tym na pomyśle z cel itp. z bibliotek DS18x20 postawiłem termostat do 600stopni na termoparze bez wielkich zmian ;).
Dokładniej chodzi o zasadę nie korzystania z floatów ;), bo dokładność musiała być 0.5 stopnia
PostNapisane: 7 cze 2014, o 07:37
Czujnik w trybie Parasite, jeśli to coś zmienia...
main.c
ds18x20.h
PostNapisane: 7 cze 2014, o 09:52
Dołączył(a): 06 maja 2012
Zobacz, zostawiasz miejsce tylko na dwa znaki. Czyli jak chcesz wyświetlić cyfrę 100
Wywal
a na końcu dodaj parę spacji czyszczących.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 11:36
Wywal
Ja dodatkowo wywalilbym lcd_locate(0,8) bo jest zbadny i bedziesz mial 3 znaki przed ,xxC
No i kolejny raz widac ze to nie wina biblioteki a programisty dlatego tez warto od samego poczatku pokazywac kod a problem bylby szybciej rozwiazany.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 7 cze 2014, o 15:50
Pokaż mi gdzie napisałem, że to wina biblioteki? Dopiero zaczynam, a Ty potrafisz zmobilizować...
PostNapisane: 7 cze 2014, o 17:07
Choć u Ciebie problem wydaje się wynikać z obsługi wyświetlacza, tzn. zostawiasz dwa miejsca na część całkowitą liczby oznaczającej temperaturę. (niepotrzebny lcd_locate). To zasilanie parasite nie jest zalecane przy temp powyżej 100 stopni.
Nota Maxima wyraźnie o tym mówi.
Strona nr 5:
"The use of parasite power is not recommended for temperatures above +100°C since the DS18B20 may
not be able to sustain communications due to the higher leakage currents that can exist at these
temperatures. For applications in which such temperatures are likely, it is strongly recommended that the
DS18B20 be powered by an external power supply."
Generalnie chodzi o to, że w tej temperaturze upływność kondensatora (400 pF), który znajduje się w strukturze DS'a może zwiększyć się na tyle, że nie będzie on w stanie formować przebiegów wyjściowych i sygnał stanie się nieczytelny. Oczywiście wtedy, jeśli korzystasz z obsługi CRC, program powinien zasygnalizować błąd w transmisji. Możesz też spotkać się z wartością temp 85 stopni. Która też oznacza błąd w konwersji / komunikacji.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 19:05
BrT napisał(a):
Witam!
Kolego na forum panuje zasada żeby można było szybko pomóc wklejamy kod bez libsów mirka ... i ja sam często pytam na forum bo również ja jak i ~80% są początkującymi.
Czytając to co napisałeś oznacza że użyłeś mirka biblioteki a ona ci źle wyświetla wartości, pytasz jak mierzyć powyżej 100 stopni.
Okazuje się że czujnik mierzy powyżej 100 stC nie mniej wina nie leży po stronie biblioteki a po stronie tego co napisałeś.
Z tego co pamiętam kod z książki nie ma takiego babola.
Zobacz zaczynasz pisać od 6 znaku część całkowitą od 8 znaku na sztywno dajesz . poźniej od 9 znaku części
wygląda to tak gdzie | to puste pole
|||||10.45|||||||
teraz już widzisz kropka jest na sztywno i zawsze zasłoni ci 3 znak z całości.
Gdybyś napisał np tak:
To najpierw pojawiła by się na wyświetlaczu . poźniej wartość części a nakońcu np 120 stC gdzie 0 zasłoniło by . i byś wtedy nie widział .
Dlatego najlepszy zapis jest taki:
I w powyższym kodzie.
Najpierw pojawia ci się np
20.10 C
następnie dochodzi do temp 120 st więc na LCD zobaczysz
120.10 C
no i teraz te spacje po C są potrzebne po to że jak temp spadnie do np 90 będziesz miał tak
90.45 C
a bez spacji miałbyś tak
90.45 CC
a jak temp spadła by do 5 stC to bez spacji by było
5.92 CCC
dlatego te spacje na koncu są potrzebne by kasować C
ale możesz zapisać i w ten sposób że C będzie zawsze w 1 miejscu
i to ci da wynik na lcd dla np 5 stC
005.00 C
dla 53 stC wynik da na lcd
050.00 C
dla np 124,80 wynik będzie
124.80 C
zmniejszając temperaturę będzie dochodziło 0 z przodu dzięki temu będziesz miał coś na zasadzie ala czyszczeniu poprzez 0 gdzie zamiast 0 możesz dać puste pole i z przodu będziesz sobie czyścił wynik a nie jak w moim poprzednim przykładzie z tyłu spacjami
Mam nadzieję że tym razem trochę pomogłem i nie zagmatwałem gdyż nie potrafię tłumaczyć tak jak Mirek.
Kody pisałem prosto na forum i mogą zawierać nieznaczne błędy ... napisałem ci to w celu naukowym.
Skoro wyświetla ci się teraz temperatura prawidłowo to baw się baw tak jak wyżej napisałem im więcej treningów i różnych zmian w kodzie przy testach tym więcej się uczysz.
