Teraz jest 16 wrz 2026, o 20:47
 Tytuł: UART i ATmega 8
PostNapisane: 2 cze 2014, o 13:37
Dołączył(a): 29 mar 2012
Cześć wszystkim, zacząłem się dzisiaj trochę bawić uartem na ATmega 8 i napotkałem taki oto problem:
Gdy wysyłam coś w pętli while wszystko działa okej, natomiast gdy chcę coś wysłać jednorazowo w pętli głównej main to terminal milczy, nic nie jest wysyłane. Poniżej kod main.c, biblioteki do uarta zabrane są z DVD z BB. Co może być problemem?
PostNapisane: 2 cze 2014, o 14:05
Dołączył(a): 29 sty 2012
Mi ten kod działa dobrze i ładnie wyświetla napis wysyłany z main jaki i z while.
PostNapisane: 2 cze 2014, o 14:28
może to być problem tego typu, że ATmega 8 znajduję się w arduino, które jest połączone z ft232 znajdujące się w ATB? Arduino jest zasilane jak i programowane również z ATB. Testowałem na zestawie ATB i tak samo wszystko działa bez problemu. Kolejne moje pytanie brzmi, dlaczego jak usunę _delay_ms(500); to na terminalu zaczynają pojawiać mi się krzaki?
PostNapisane: 2 cze 2014, o 16:52
Dołączył(a): 01 sty 2014
Sprawdź czy masz w funkcjach wysyłających oczekiwanie na wyczyszczenie bufora
Coś takiego:
PostNapisane: 2 cze 2014, o 17:11
nie mam czegoś takiego, mam tylko
i to czasem nie działa tak samo?
PostNapisane: 2 cze 2014, o 17:15
Tak wygląda funkcja wysyłająca znak w nocie katalogowej Atmegi 8
Twoja powinna wyglądac podobnie, sprawdź jak to dokładnie jest:)
PostNapisane: 2 cze 2014, o 18:34
ale ja działam o przerwania i bufor cykliczny więc tej funkcji w tym momencie się nie stosuje;)
