Teraz jest 11 cze 2026, o 11:34
PostNapisane: 31 maja 2014, o 09:39
Dołączył(a): 28 kwi 2014
Mam małe problemy z biblioteką keyb do obsługi klawiszy.
Nie działa mi to prawidłowo.
Mam kawałek kodu.
I to ładnie działa
niestety gdy chce wejść do podmenu submenu(); program się zacina i nic już nie można zrobić.
Chciałbym w funkcji submenu(); kontrolować przyciski.
Nie działa jakby funkcja GetKeys() == KEY_UP.
PostNapisane: 31 maja 2014, o 11:51
To może inaczej
Jest funkcja GetKeys() która mieści się w pliku zew. keyb.c
i gdy sprawdzam stan klawisza
i to działa.
Gdy umieszczę sprawdzanie klawisza w funkcji submane();
to to już nie działa nie wiem dlaczego.
W funkcji głównej main wywołuję funkcję submenu();
PostNapisane: 31 maja 2014, o 13:45
Dołączył(a): 11 lut 2013
A ja się zapytam kolegi - Dlaczego kolega nie zapyta samego autora tej biblioteki. Oni też mają swoje forum i można do nich zgłaszać swoje problemy z ich bibliotekami. My , tutaj, używamy innej biblioteki SuperDebounce i z nią nie miewaliśmy takich problemów. A niech kolega wybaczy ale nie wiem czy komuś będzie chciało się analizować cały kod ... chyba że nie ma co robić.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 31 maja 2014, o 13:57
Już napisałem do autora i na forum.
Zobaczymy czy odpiszą szybko tak jak u "Was"
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 31 maja 2014, o 14:41
Musisz zrozumieć coś, jeżeli ktoś zna tą bibliotekę to odpowie, trudno analizować problem, jeżeli nie zna się użytej biblioteki.
Dlatego zawsze najlepiej pytać u źródła.
Po za tym
oraz
Nie jest informacja zbyt precyzyjną.
Mirek podaje w książce (niebieskiej) oraz w kilku poradnikach, jak wychwytywać w którym dokładnie miejscu program się zacina i od tego powinieneś zacząć.
Zrobić pułapkę programową z debuggowaniem na diodzie, lub przedebagować program w AS (co zresztą na stronie z której biblioteka) bardzo zalecają. Zresztą uruchomienie debugowania na eclipsie też nie jest wielkim problemem, jest to również opisane na naszym forum.
Zawsze trzeba poszukać w którym dokładnie miejscu program się wykrzacza, można część rejestrów wysłać po uarcie, albo i2c (np i2c to LCD) i wyświetlić sobie stan rejestrów/zmiennych itd. Dzięki temu łatwiej się odnaleźć gdzie tkwi błąd.
Niestety sam miałem problem z bibliotekami do menu z książki Tomasza Francuza i kolega krauser na forum tutaj mi pomógł, gdzie od strony samego autora nie było kompletnie żadnego odzewu :(.
