Teraz jest 11 gru 2025, o 06:42
PostNapisane: 28 maja 2014, o 16:51
Dołączył(a): 09 maja 2014
Mam czujnik światła taki:
O ile się nie mylę to:
Vcc - 5V
Obrazek - inna wersja GND
D0 - wysyłanie informacji do mikrokontrolera
I teraz pytanko jak to zaprogramować żeby, np.:
jak jest światło to się nie pali, a jak niema to się pali dioda
// edit
Znalazłem taką stronkę o tym ale tam chyba nic niema:
http://www.baboon.co.in/products-page/sensors/digital-light-sensor-intensity-seek-module-photoresistor-arduino-avr/
PostNapisane: 28 maja 2014, o 17:00
Dołączył(a): 22 sty 2014
Pewnie to działa na takiej zasadzie że jak masz "jasno" to na wyjściu jest stan wysoki, a jak "ciemno" to niski. Czułość (poziom przy którym ma się zmienić stan na wyjściu na przeciwny czyli przjście między "jasno" a "ciemno") regulowany jest potencjometrem. Zatem do Vcc podłączasz Vcc, do gnd podłączasz gnd a z D0 (Digital OUT) lecisz na jakiś pin procka i w fukcji digitalRead() odczytujesz stan, jak jest true (czyli stan wysoki na wyjściu to niech dioda świeci) a jak false ( stan niski) niech nie świeci. Tak mi się wydaje że tak to działa
PostNapisane: 28 maja 2014, o 17:03
Dołączył(a): 24 lut 2013
Jak dobrze mysle to na pinie DO bedziesz miał dwa stany 1i 0 sprawdz sobie a potem jak program do zapalania diody przyciskiem tylko przyciskiem w tym przypadku będzie ten układ.
Jak źle mowie to proszę mnie poprawić.
PostNapisane: 28 maja 2014, o 17:08
Znalazłem schemat chyba od tego czujnika. Jest prosty jak budowa cepa. w środku jest komparator. Wszystko działa na pomiarze różnicy napięć. Potencjometrem regulujesz napiecie odniesienia komparatora czyl czułość czujnika. Jak napięcie na wejściu nieodracającym jest mniejsze niż na odwracającym to na wyjściu jest 0V czyli logiczne zero, jak jest większe to vcc czyli np 5V co jest u Ciebie logiczną jedynką.
Wszystko co musisz robić to badać stan na D0 i w ten sposób określać co kontoler ma robić. np w if'ach. Jak jest ciemno to jest zero, jak jasno to jedynka. Proste. Poziom przejścia jasno-ciemno czyli czułośc regulujesz potencjometrem.
Ostatnio edytowano 28 maja 2014, o 17:10 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2014, o 17:10
Dołączył(a): 04 lut 2012
Spróbuj ten kod tylko zmień sobie pin czujnika i diody, czułość regulujesz potencjometrem.
język cpp
A na pewno masz wersje digital a nie analogue ? Bo są dwie wersje poznasz je po tym że jedna ma wyjście D0 a druga A0.
PostNapisane: 28 maja 2014, o 18:14
Ja mam D0
PostNapisane: 28 maja 2014, o 18:32
DrexonPl napisał(a):
Ja mam D0
No to masz wersję digital czyli ten kod co ci powyżej podałem powinien działać.
Sprawdzałeś czy działa ?
PostNapisane: 28 maja 2014, o 18:53
... Error:
../main.c:10: warning: implicit declaration of function 'pinMode'
../main.c:10: error: 'OUTPUT' undeclared (first use in this function)
../main.c:10: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../main.c:10: error: for each function it appears in.)
../main.c:11: error: 'INPUT' undeclared (first use in this function)
../main.c: In function 'loop':
../main.c:16: warning: implicit declaration of function 'digitalRead'
../main.c:18: error: 'HIGH' undeclared (first use in this function)
../main.c:20: warning: implicit declaration of function 'digitalWrite'
../main.c:24: error: 'LOW' undeclared (first use in this function)
make: *** [main.o] Error 1
\\ edit
PostNapisane: 28 maja 2014, o 19:08
To jest kod do Arduino który ci podałem :)
jak chcesz to ci napisze kod w C ?
PostNapisane: 28 maja 2014, o 19:09
to napisz w C :D bo ja tylko w C programuje avr
PostNapisane: 28 maja 2014, o 19:40
to napisz w C bo ja tylko w C programuje avr
Tu masz poradnik Pana Mirka dotyczący sprawdzania stanu klawisza, czyli stanu jaki podajesz na PIN. Program jaki chcesz napisać to odczytywanie stanu na D0 które podłączone jest do PIN'u procesora.
Albo zajrzyj do bluebooka...
a kod wrzucaj w syntax=C
PostNapisane: 28 maja 2014, o 20:54
Kod w C, wyłącza diodę gdy czujnik wysyła stan niski a zapali gdy na czujniku jest stan wysoki.
Mam nadzieje że głupich błędów w kodzie nie mam, sprawdzałem kod na m8 i działa jak należy.
PostNapisane: 29 maja 2014, o 08:31
Mi to nie działa
PostNapisane: 29 maja 2014, o 09:04
Mi to nie działa
Ale co nie dziala nie kompiluje, nie wgrywa? Jak podłączyłeś układ ?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 29 maja 2014, o 09:10
Układ czujnika w ogóle działa?
PostNapisane: 29 maja 2014, o 10:40
no zakrywam diode w sensorze i nic nie zgasza się dioda
//edit
ok teraz już działa, aż za dobrze :D
