Teraz jest 14 sie 2025, o 12:59
 Tytuł: Moduł karty SD
PostNapisane: 22 maja 2014, o 13:12
Dołączył(a): 23 sty 2014
Potrzebuje modułu karty SD, myślałem że zamówię u Pana Mirka ale jest tymczasowo niedostępny, nie przepadam za pracą ze stykówkami tak więc podjąłem się stworzenia "własnego" i moja prośba jest następująca czy ktoś mógłby mi sprawdzić schemat i płytkę którą stworzyłem bo wydaje mi się ok ale przed jej wykonaniem wolę żeby ktoś jeszcze rzucił na nią okiem, z góry dziękuje
Ps. Jeżeli potrzeba mogę zamieścić plik eagla.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 22 maja 2014, o 13:40
Masz błąd na schemacie i to dość poważny - nie będzie to działać, porównaj sobie z:
http://atnel.pl/micro-sd-adapter.html
chodzi o sterowanie buforów
no i z tym tranzystorem BD140 to nieźle zaszalałeś ;) ... tranzystor prawie że większy od modułu ;) daj, że jakiś w obudowie TO92 ale na 500mA ;(
Dławik też od spawarki ? ... jakiś malutki
scalak oczywiście LVC a nie ACT
PostNapisane: 22 maja 2014, o 18:57
Faktycznie sterowanie było błędnie podpięte, poprawiłem. Chwilowo innego tranzystora nie miałem stąd ten rozmiar :) ale przypomniało mi się że kiedyś kupowałem jakieś BC807 tylko nie jestem w stanie rozszyfrować czy jest to właśnie to, na obudowie typu SOT-23 jest taki opis Obrazekto może być to?
Bufor jaki posiadam to 74LVC125 użyłem ACT ze względu na to że ma takie same wyprowadzenia i obudowę jak LVC, mam nadzieje że dobrze sprawdziłem :)
Dławik hmmmm byłem dzisiaj w dwóch sklepach elektronicznych i w żadnym nie mieli tego dławika w SMD, chyba będzie musiał zostać w tej wersji bo trochę mi na czasie zależy :)
Poniżej wersja poprawiona, czy na płytce drukowanej nie ma żadnego błędu?
ObrazekObrazek
PostNapisane: 24 maja 2014, o 11:51
Dołączył(a): 19 lut 2014
58W w obudowie SOT-23 to BSR20.
http://ecadata.de/suchneu/such.php?F_SPRACHE=2&DATASHEET=smd&select=smd&ECA_KEY=58w*
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 24 maja 2014, o 17:22
Ale w tym przypadku się nada? Jest na duże napięcie ale to chyba nie przeszkadza, przynajmniej tak mi się wydaje. A jak jest z płytką? Mam tam jakieś błędy? Bo niedługo zabieram się za produkcję. A i jeszcze jedno czy dobrze założyłem że LVC i ACT mają taki sam układ wyprowadzeń, docelowo wlutować chciałem LVC ale wykorzystałem biblioteke Eagla z ACT.
PostNapisane: 29 maja 2014, o 08:35
Czy mógłby ktoś jeszcze rzucić okiem na płytkę, czy wszystko jest ok?
