Teraz jest 8 lis 2026, o 19:23
PostNapisane: 20 maja 2014, o 20:11
Dołączył(a): 18 sie 2013
Zaczynam tworzyć projekt inżynierski pod kontrolą Raspberry Pi i mam na starcie problem. Pytanie jest może banalne, ale jakoś nie mogę rozkminić jak to zrobić. Otóż na AVR tworząc SCR powołujemy kilka timerów programowych i odpowiednie zdarzenia wykonują się w swoich odstępach czasowych. Pytanie moje brzmi: Jak to zrobić na Rpi pod kontrolą linuxa, ewentualnie nawet na zwykłym Ubuntu?
Czy można powołać jakiś "timer" w kodzie? Chciałbym np, aby Rpi odczytywało mi z DS18b20 co sekundę, ale jak nie czyta to robi co innego a nie usypia proces. Jak to zrealizować pod linuxem?
PostNapisane: 20 maja 2014, o 21:01
Dołączył(a): 20 wrz 2013
OS udostępnia odpowiednie funkcje, np. ualarm. Ale niezbyt się na tym znam, niestety. więc nic więcej nie powiem. Na szczęście dla takiego biednego misia jak ja mądre głowy wymyśliły np. taką biblioteczkę: http://www.teuniz.net/Timer_code/index.html. Działa całkiem podobnie jak nasze AVRowskie timery: zadaje sie przedział w milisekundach i funkcję która ma być wywołana.
PostNapisane: 20 maja 2014, o 22:41
Dołączył(a): 19 paź 2012
pod raspberry pi polecaja pythona...
a jak python to cala masa rozniastego kodu.
Dla przykladu:
http://stackoverflow.com/questions/3393 ... -n-seconds
Juz nie mowiac ze Twoj program moze tworzyc wiele watkow.
Tu masz kolejny przyklad:
http://code.activestate.com/recipes/496 ... dingtimer/
W zasadzie majac na pokladzie linuxa i pythona mozliwosci masz nieograniczone. Nie pamietam czy pod raspbianem dostepny jest perl (platforma ARM) ale jesli tak i dziala CPAN to pewnie znalazly by sie gotowe moduly perlowe...
Tak na prawde mozliwosci masz sporo. Na upartego to masz gcc czy gcc+ wiec i w jezyku C/C++ mozesz cos wyskrobac...
PostNapisane: 20 maja 2014, o 23:12
@xor
Dzięki. Spróbuję się pobawić tą biblioteką. Może mi coś wyjdzie ;)
@VDR
Ja wiem, że polecają Pythona :) Przez chwilę nad nim myślałem, ale jakoś wolę C. Klepałem go i jego rodzinę(C++,C#) całe studia i coś tam z niego potrafię wykrzesać, w tym też wielowątkowość. No i nie muszę się uczyć kolejnego języka(choć Python nie wygląda na ciężki do ogarnięcia). Z drugiej strony mój promotor więcej mi pomoże przy C. Nie potrzebuję też jakichś bibliotek graficznych, bo całość komunikacji z użytkownikiem przejmie aplikacja na osobnym komputerze przez UDP lub TCP/IP.
PostNapisane: 20 maja 2014, o 23:48
jesli o C/C++ to mozesz zerknac tutaj:
http://stackoverflow.com/questions/1276 ... linux-in-c
pozniej to:
http://man7.org/tlpi/code/online/dist/t ... mer.c.html
i poszukac w ogole:
http://man7.org/tlpi/index.html
Jesli C/C++ masz ogarniete to dasz rade :)
PostNapisane: 21 maja 2014, o 07:35
Dołączył(a): 13 paź 2011
Przejrzyj sobie THE MAGPI jest tam cykl artykułów o programowaniu w C na RasPI, bodajże nazywa się to "The C Cave" i parę innych przydatnych informacji.
pozdrawiam
phill2k
