Teraz jest 18 lip 2026, o 05:18
PostNapisane: 19 maja 2014, o 21:52
Dołączył(a): 30 lis 2013
ciekaw jestem czy ktoś z Was z powodzeniem użył/używa ATB-USB-RS232 jako programatora Arduino. Interesuje mnie jak dopisać sekcję dla tego programatora w pliku programmers.txt z Arduino.
PostNapisane: 19 maja 2014, o 22:28
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mówisz i masz :D
język bash
Podłączenie pinów na złączu EXT jak w ATB1.04 - LINK
Avrdude koniecznie z MkAVR Calkulatora.
Wczoraj wieczorem to mi okularki trochę zaparowały :D
Można podłączyć oczywiście uC do złącza EXT i ale po co się męczyć skoro jest na pokładzie KANDA ISP.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 20 maja 2014, o 08:42
:=) dzięki że się odezwałeś. Programator podepnę po południu w domu.
A masz może jakieś doświadczenia z arduino na procesorach innych niż te z oficjalnych płytek, np atmega2561? Próbuje od kilku dni ożywić własną konstrukcję pod arduino na tym procesorze ale za mało wiem i mam mnóstwo pytań a odpowiedzi w internecie nie znajduje.
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 20 maja 2014, o 18:53
do pełni szczęścia jeszcze jednego mi brakuje. Informacji jak przenieść zdefiniowaną w środowisku Wiring atmega2561 do środowiska Arduino. Odnoszę wrażenie, że gdzieś taki opis na tym forum czytałem, ale nie mogę znaleźć.
Gdyby znalazła się jakaś dobra dusza i napisała łopatologicznie jak to zrobić byłbym bardzo wdzięczny.
Z góry serdeczne dzięki i ...
Pozdrawiam wszystkich serdecznie
