Teraz jest 17 wrz 2026, o 07:06
PostNapisane: 18 maja 2014, o 21:12
Dołączył(a): 16 mar 2014
Witam! Zrobiłem prosty projekt na Atmedze16, do której podpiąłem 6 switchy i kilka diód. Gdy wykorzystuję wszystkie te przyciski w programie to zawsze jeden z nich zachowuje się dziwnie i jest jakby ciągle włączony, tzn. na przykładzie: 1 klawisz uruchamia 1 diodę - w takim przypadku 5 diód uruchamia się prawidłowo włączeniem przycisku a jedna ciągle miga. Dodam tylko, że każdy ze switchy sprawdziłem z osobna używając w programie tylko jego i wtedy działają prawidłowo. Natomiast gdy użyję ich wszystkich naraz w programie to zawsze jeden "głupieje". Co może być tego przyczyną? :(
PostNapisane: 18 maja 2014, o 21:18
Panie kolego a teraz zobacz np na moje pytanie:
"podłączam 4 słicze i 5 diod, chciałem aby po kolei się zapalały, a gdy wcisnę drugi to żeby zapalały się jedna po drugiej, gdy trzeci to na przemian, a tymczasem zachowuje się to "głuipo" i nie działa tak jak chcę. Co może być tego przyczyną ?"
wiesz ? tego typu pytania są TYLKO dla na prawdę DOBRYCH JASNOWIDZÓW, którzy telepatycznie widzą twój kod programu .... Czy ty może byś był w stanie mi odpowiedzieć na tak zadane pytanie ?
PostNapisane: 18 maja 2014, o 21:20
Dołączył(a): 10 mar 2013
A może jakiś kod by kolega pokazał
bo tak ciężko się analizuje :)
oooo wyprzedzili mnie :D
PostNapisane: 18 maja 2014, o 21:35
Przepraszam, oczywiście jest i kodzik :) To prosta modyfikacja programu z niebieskiej ksiażki.
Ostatnio edytowano 18 maja 2014, o 22:42 przez asasarawaq, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 18 maja 2014, o 22:10
Dołączył(a): 22 lut 2014
Mi prawie identyczny kod działa poprawnie zmieniłem tylko porty. Może w Atmedzie masz włączony interfejs JTAG?
PostNapisane: 18 maja 2014, o 22:39
Chyba masz rację :) Dodałem do kodu dwie linijki:
MCUCSR |= (1<<JTD); //JTAG
MCUCSR |= (1<<JTD);
Teraz działa dobrze. Dzięki :)
PostNapisane: 18 maja 2014, o 22:42
Dołączył(a): 22 sty 2014
wyłącz sobie lepiej na stałe ten JTAG w mkAvrcalculatorze;)
PostNapisane: 18 maja 2014, o 22:45
Pewnie i bym wyłączył, ale wersja programu dołączona do niebieskiej książki nie obsługuje Atmegi16 :)
PostNapisane: 18 maja 2014, o 22:50
Obsługuje raczej tylko pewnie trzeba skopiować plik licencyjny. Bo chyba do ksiażki dołączana jest pełna wersja mkAvrCalculatora.
Chyba jednak nie jest dodawany mkAvrCakculator do książki. Ale jeśli posiadasz płytkę uruchomieniową ATB to na pewno powinieneś mieć pełną wersję.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 23:05
Dołączył(a): 19 paź 2012
Chyba nie do kazdego bluebooka bo ja pelnej licencji nie dostalem.... ale fusy ustawisz rowniez w eclipse - Project, Properties, AVR, AvrDude,Fuses i tam direct hex values i z boku StartEditor a nastepnie w Jtag Interface Enabled - na NO. Pozniej tylko wystarczy wrzucic fusy do procka. Wczesniej mozesz odczytac fusy z procka aby przestawic tylko ta jedna opcje i nie wrzucic czegos co go zablokuje.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 23:38
mkAVRcalculator jest w zestawie BB+USBasp albo przy zakupie USBasp atnela.
