Teraz jest 29 sty 2025, o 19:10
PostNapisane: 18 maja 2014, o 21:01
Dołączył(a): 11 maja 2014
Witam, jestem nowy na forum i bardzo proszę o wyrozumiałość.
A więc używam programu Eclipse, stworzyłem projekt odznaczyłem opcję "debug" wybrałem usbasp jako programator, atmega8 1 Mhz jako procesor i napisałem kod:
Nacisnąłem build i poszło ok, ale jak próbuje wgrać do avr to wyskakuje błąd avrdude:
Launching C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin\avrdude -pm8 -cusbasp -Uflash:w:Mega8_blink.hex:a
Output:
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         this check.
avrdude done.  Thank you.
avrdude finished
Probowałem wgrać kilka razy, ale bez skutku.
Włączyłem MKavrCalculator wybrałem zapis do pamieci flash wybrałem plik z folderu relase z projektu i się wgrało bez problemu.
Ustawiłem w zakładce fusy uproszczone na wewnętrzny oscylator 8 Mhz zmieniłem właściwości projektu i mogę wgrywać pliki .hex z poziomu eclipse'a.
I tutaj moje pytanie, Jak zrobić żeby z eclipse'a można było wgrywać programy na atmege8a 1 Mhz?
PostNapisane: 18 maja 2014, o 21:10
Dołączył(a): 22 lut 2014
Trzeba wpisać parametr -B 8 przy konfiguracji USBASP w eclipse. Tam gdzie wybierasz programator kliknij edit i tam trzeba gdzieś ustawić nie mogę teraz sprawdzić bo nie mam dostępu do kompa (pisze z telefonu).
PostNapisane: 18 maja 2014, o 21:25
Dołączył(a): 10 mar 2013
Lub zmienić taktowanie procka na większe
np. MkCalkulatorem na wewnętrzne 8MHz
i nie zapomnieć przestawić w projekcie Eclipse
PostNapisane: 18 maja 2014, o 21:43
Dołączył(a): 28 sty 2013
Albo w USB-ASP zewrzeć zworkę SLOW_SCK.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 21:47
W miejscu zaznaczonym na czerwono wpisz 8 (nie można wybrać z listy).
PostNapisane: 19 maja 2014, o 13:13
Dzięki wielkie.
Musiałem wpisac ręcznie w zakładce other -B 8 i poszło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
