Teraz jest 10 wrz 2026, o 13:54
PostNapisane: 18 maja 2014, o 16:41
Dołączył(a): 19 mar 2014
Czesc mam pewien problem. Mam oryginalną baterię 3,8V ale padła mi i chciałbym ją wymienić. Znalazłem baterię 3,7V i nie wiem, czy telefon będzie na niej pracował?
Wiem jestem głupi :lol:
PostNapisane: 18 maja 2014, o 16:56
Dołączył(a): 04 lut 2012
Ta bateria i tak pewnie będzie mieć 3.8V jak zmierzysz miernikiem.
Ważne jest to żeby ta którą masz zamiar kupić miała taką samą lub podobną pojemność jak oryginalna bo jest większe prawdopodobieństwo że
bateria na której będzie pisać że ma 1000mAh faktycznie ma te 1000mAh niż bateria na której pisze dwa razy tyle niż na oryginale.
Najlepiej kupować oryginał bo te od Chińczyków działają 6 miesięcy a potem nic nie trzymają.
Ostatnio edytowano 18 maja 2014, o 17:04 przez osa1313, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 18 maja 2014, o 16:59
Dołączył(a): 15 cze 2013
Powinna pracować. Akumulator Li-Ion naładowany ma ponad 4 V a rozładowany poniżej 3,5V. Napięcie 3,7V jest znamionowym ogniwa.
W sumie nie pisałeś czy to Li-Ion ale każde ogniwo ma większe napięcie jak jest naładowane i mniejsze jak rozładowane.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 17:04
Tak pojemność w tej 3,7 V jest nawet większa niż w oryginalnej.
Czyli jak to działa. Ładuję baterię jakimś tam napięciem (np. na początku od 3,75V a pod koniec 4,5V - takie wartości z czapy) i bateria naładowana jest do tych 3,8V.
W czasie użytkowania telefonu następuje spadek napięcia ? Jeśli tak to do ilu ono spada, żeby elektronika w telefonie śmigała ?
PostNapisane: 18 maja 2014, o 17:39
Dołączył(a): 29 lis 2011
Chcesz wymienić baterię w telefonie czy wiedzieć jak ona działa?
Jeżeli to drugie to polecam małe kompendium:
http://www.forbot.pl/forum/topics20/dla ... vt6720.htm
PostNapisane: 18 maja 2014, o 17:43
Dzięki za link! Człowiek całe życie się uczy a ja lubię wiedzieć przy najmniej w uproszczeniu jak co działa stąd moje pytanie. Przy okazji wymiany baterii poznam co w trawie piszczy :D
PostNapisane: 18 maja 2014, o 19:17
Akumulator ładujemy prądem (nie napięciem) i monitorujemy napięcie.
Jak masz telefon z androidem zainstaluj jakiś program np. battery widget co w każdym czasie pokaże stan baterii. W moim telefonie aktualnie bateria ma 74% i 3,947 V.
