Teraz jest 14 wrz 2026, o 16:36
PostNapisane: 14 maja 2014, o 22:38
Dołączył(a): 02 maja 2014
Mam mały problem, a pomysłów na rozwiązanie brak :(. Chodzi o to, że do miktorkontrolera ATmega128A mam podłączony LCD alfanumeryczny 4*16 (i nie tylko, ale to teraz nie jest ważne).
Piny wyświetlacza są podłączone do mikrokontrolera:
RS -> PA7
E -> PA5
D4 -> PF3
D5 -> PF4
D6 -> PF5
D7 -> PF6
Problem jest taki, że wyświetlacz w ogóle nie reaguje :/
Biblioteka na 100% działa, bo na identycznym kodzie odpalałem ten wyświetlacz na ATmega16 (zmienione tylko piny wyświetlacza, taktowanie i procesor).
Wcześniej odpalałem na rezonatorze 8 MHz, teraz próbowałem na wewnętrznym 1 MHz i zewnętrznym 16 MHz. JTAG i kompatybilność z ATmega103 wyłączone.
Połączenia elektryczne na pewno są ok, kilka razy sprawdzałem multimetrem z testerem ciągłości obwodu + do każdego pinu z osoba (w złącze do LCD) podłączałem diode LED i nią migałem.
Kodu na razie nie wrzucam, bo jest on sprawdzony na innym mikrokontrolerze i podejrzewam, że po prostu jakiegoś fuse bitu nie przestawiłem czy coś w tym stylu.
Byłbym bardzo wdzięczny, jakby ktoś pomógł, a błąd pewnie jest banalny ;)
Rafał J.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 23:21
A czy AT128 i AT16 maja takie same timer? Porownywales DSy tych ATMEG?
Sądzę że kod jest ważny i by pomógł bo kula nic nie podpowiada.
A czy w projekcie przestawiles procka ze 128 na 16 i zrobiles clean ?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 15 maja 2014, o 06:56
Nie korzystam z żadnych timerów. Nie nie porównywałem, ale sam wyświetlacz powinien chodzić i na jednym i na drugim, to uniwersalna biblioteka.
HD44780.h
HD44780.c
main.c
Oczywiście przestawiłem. Clean? Co masz na myśli?
Rafal J.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 07:04
Dołączył(a): 07 lut 2013
Nie znam tej biblioteki ale co mogę zaproponować tak na szybko, to spróbuj może odpalić to na jednym porcie i piny danych daj poklei najlepiej od 0,1,2,3.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 11:47
Rafal J.
Jeżeli używasz ECLIPSE to po zmianie procesora w projekcie kliknij prawym klawiszem myszki na projekt i zrób CLEAN a następnie BUILD jeżeli działało na atmega 16 a nie używasz timerów to może to być przyczyną że na Atmega 128 nie chce działać to samo co działało na 16.
Korzystasz ze stykówki ? gotowej płytki ? czy płytki testowej ?
jak ze stykówki oglądnij jeszcze raz połączenia może coś źle podłączyłeś ale ja bym obstawiał na to że nie czyściłeś projektu po zmianie procesora w projekcie.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 11:55
Korzystam z AVR Studio. Jak wcześniej pisałem, uruchamiałem już na tej ATmedze proste programy do migania diodą, więc raczej po stronie ustawień procesora w IDE jest wszystko ok.
Nie używam stykówki, mam gotową płytkę zrobioną pod konkretny projekt. Fakt, że zrobiłem kilka głupich błędów w czasie jej projektowania i musiałem pozamieniać piny wyświetlacza
przy pomocy krótkich przewodów. Ale wszystkie piny wyświetlacza są odpowiednio połączone; testowałem przy pomocy diody LED.
Rafal J.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 13:13
Jeżeli używasz AtmelStudio to z tego co pamiętam tam trzeba ustawić FCPU
spróbuj z takim mainem:
Głowy nie dam sobie obciąć że to pomoże ale z tego co mi się kojarzy to w AS trzeba zdefiniować prędkość taktowania w ECLIPSE ustawiasz to w projekcie a w AS definiujesz w programie.
Nie używam AS więc mi się tylko kojarzy cosik takiego
sprawdź też czy ścieżka do HD44780.h jest prawidłowa i czy plik ma duże HD może nie czyta ci biblioteki.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 13:46
Niestety to też nie to :( F_CPU w AVR Studio też można ustawić we właściwościach projektu, i tak mam zrobione. Jak podłączyłem migającą diode to ustawiłem czasy 0,5s świecenia, 0,5s przerwy,
i tak na oko by się zgadzało. Nazwy plików są ok, przed chwilą się upewniłem i na pewno jest ok. Kompilator nie wyrzuca żadnych błędów ani ostrzeżeń. Przed chwilą jeszcze przeczytałem,
że ATmega128 w niektórych portach ma takie ograniczenie, że można zapisać/zczytać tylko cały port na raz, nie można poszczególnych pinów. Nie wiem, czy to prawda, ale jeśli tak, to może akurat wybrałem takie porty? Zbytnio nie potrafię czytać dokumentacji, ale próbowałem znaleźć coś na ten temat i nic nie znalazłem. A z drugiej strony jak podłączałem LED'a to bez problemu mogłem
każdym pinem z osobna sterować.
Rafal J.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 13:48
dlatego z pełną odpowiedzialnością mogę śmiało polecić to:
wtedy poznasz to od środka .... i zresztą nie tylko to... wiele innych przydatnych rzeczy
PostNapisane: 15 maja 2014, o 14:43
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Rafal J.
Polecam dla kolegi wykonać kilka kroków:
1. Sprawdź, czy JTAG jest włączony, jak jest to wyłącz jakimś programem, nawet chyba darmowy mkAVRCalculator obsługuje ATmega128. U mnie były problemy z włączonym JTAG.
2. Tak jak ktoś wyżej pisał - podłącz wszystko pod jeden port, niech będzie ten A. A w swoim pliku main.c daj na początku:
oczywiście jeśli nie używasz odczytu z LCD.
Może to jest jakaś mała zmiana, ale u mnie był problem z portami, dopiero po zastosowaniu DDRx |= 0xFF pomogło.
Nie wiem jak to u ciebie się sprawdzi, ale spróbować nie zaszkodzi :)
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 15 maja 2014, o 15:26
JTAG oczywiście wyłączony.
Niestety ale nie mam takiej możliwości, bo płytkę mam gotową :(. Ale próbowałem zrobić tak:
Niestety dalej nic :(
Rafal J.
Edit. !!!
No więc się udało!
Nie wiem dla czego nie działało ale już jest ok. Na początku testowałem na takim podłączeniu i kodzie jak na początku tematu podałem. - Nie działało.
Później wiele różnych prób, w tym praca na bibliotece z obsługą R/W. Później kolejne próby bez obsługi R/W i się okazało, że nie podpiąłem R/W do masy.
Podłączyłem wszystko jeszcze raz tak jak było na początku, i.... działa!
Najbardziej boli mnie to, że działa, a nie wiem czemu nie działało :(.
Dzięki za zainteresowanie tematem !! ;)
Rafal J.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 06:42
A no widzisz - drobny błąd a ile znaczy. :) Ja to jak podpinam wyświetlacz to analizuję każdy pin po kolei :D
