Teraz jest 31 sie 2026, o 15:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
 Tytuł: Atmega 8 ADC
PostNapisane: 13 maja 2014, o 09:28
Dołączył(a): 19 mar 2014
Witam :)
Coś mi tu nie działa. Podłączyłem pod atmega8 : Vcc pod ADC0 aby odczytać cokolwiek na razie, Areff podłączyłem ceramikiem do GND bo tak każą w nocie. Kod edytowałem tak aby był zgodny z atmega8 i na LCD nic się nie pojawia.
Taktowanie mam na 8Mhz a preskaler na 64
BB
PostNapisane: 13 maja 2014, o 10:21
Dołączył(a): 22 lut 2014
ADMUX = (ADMUX & 0XF8) | kanal; powinno pomóc.
PostNapisane: 13 maja 2014, o 10:56
Dołączył(a): 07 lut 2013
Spróbuj tak:
I jeszcze tu zmiana:
I jeszcze tu:
PostNapisane: 13 maja 2014, o 11:04
Nic nie daje :|
BB
PostNapisane: 13 maja 2014, o 11:15
Jak Ci się nie wyświetla "test" to sprawdź połączenia między LCD a prockiem i sprawdź kontrast.
PostNapisane: 13 maja 2014, o 11:18
Tu masz cały kod:
PostNapisane: 13 maja 2014, o 11:52
Dobra już działa, dziękuje. Wiecie, pieprzy mi się Eclipse wprowadzam zmiany w kodzie a on je jakoś nie widzi, trzeba odświeżać, wykasować, wklejać k. Moje problemy wcześniej z LCD też z tego wynikały
Podmieniłem tylko funkcje, reszta została bez zmian bo tam jest preskaler na 128 a ja muszę mieć na 64.
Tak mi działa ale w nocie jest możliwość ustawienia na ADCL i ADLH.
Sprawa kolejna. W BB (wydanie miękkie) jest:
a ja muszę mieć
Czy to nie przypadkiem błąd w niej nie jest? Pytam bo jak błąd to chciałbym to sobie w książce zaznaczyć aby problemu więcej nie było
BB
PostNapisane: 13 maja 2014, o 12:01
Jest tam błąd Mirek w jakimś poradniku o tym mówił.
PostNapisane: 13 maja 2014, o 12:49
Dołączył(a): 10 maja 2014
wiem o czym autor pisze , sam meczyłem sie z rok czasu z tym IDE , a przecież co to dla nas programistów za problem stworzyć sobie solidny warsztat
zmień na lepsze środowisko np AS 6.2 http://www.atmel.com/tools/atmelstudio.aspx
Kawczynski
Ostatnio edytowano 13 maja 2014, o 15:12 przez Kawczynski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 maja 2014, o 12:58
I znow sie zacznie. To lepsze tamto gorsze.
Panie Kawczynski dla Ciebie lepszy jest AS dla innych Eclips a jeszcze innych notatnik. Wiec wszytko zalezy od tego co kto lubi wiec podarujmy sobie kolejnego bezsensownego offtopa. Temat jest o czyms innym a nie o srodowisku w jakim kto lubi programowac.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 13 maja 2014, o 14:48
majster nie unoś się i nie rzucaj na mnie , ja tylko zaproponowałem alternatywę , do autora należy wybór kto wie może nie wiedział ze takowe istnieje i żadnej wojny nie rozpoczynam to po drugie , po trzecie nie jestem zadnym "panem" po prostu mów przez ty :) , nie lubię tej formalności w internecie .
Wracając do AS jest to IDE samych twórców naszych malutkich uC wiec chyba wiedzą co robią, w razie problemów na szybko można sobie sprawdzić czy odpowiednie bity ustawiły się w mikro-kontrolerze (Symulator) , i najciekawsze jak ktoś dysponuje STK500 albo MKII można zajrzeć do środka mikrokontrolera można "debagować" każde jego peryferia zabawa jest przednia .
[offtop]
I na koniec jak człowiek przystaje przy jednym twierdząc ze jest hiper miodek super , to zatrzymuje sie w miejscu i pózniej trudno przenieść się o poziom wyżej , zobacz na użytkowników emacsa czy vim oni to już woogóle nie trawią niczego innego .
Kawczynski
PostNapisane: 13 maja 2014, o 15:17
Słuchajcie, a jak się pozbyć tego delaya w kodzie aby ADC badało napięcie co ok 2s. Chce jeszcze zastosować trzy przyciski a te delaye troche mi komplikują.
BB
PostNapisane: 13 maja 2014, o 15:49
Dołączył(a): 28 sty 2013
Daj odczyt w przerwanie, albo użyj timerów programowych.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 07:51
Proponuję zapoznać się z tymi trzema poradnikami i wszystko się wyjaśni:
W trzecim linku znajdziesz kod jak wykonać to na timerach programowych ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... a-cd3.html
PostNapisane: 14 maja 2014, o 08:06
majster nie unoś się i nie rzucaj na mnie.
No fajnie ze teraz edytowales wczesniejszy post i zupelnie inaczej to wyglada niz pierwotnie, nue ma to jak edycja posta w necie by sie wybielic.
Po drugie nie rzucam i nie unosze sie na ciebie poprostu wiem ze na forum nie dyskutuje sie nad wyzszoscia srodowiska.
Po trzecie jak wywnioskowales to ze rzucam i unosze sie na ciebie?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 14 maja 2014, o 08:58
Powiem krótko, oczywiście, że każdy wybierze sobie to co chce .... ale ja ZDECYDOWANIE POLECAM (tylko żeby nie było, uprzedzam, że zwrot "zdecydowanie polecam" nie oznacza że coś jest lepsze a coś gorsze. Co więcej biorę odpowiedzialność za to co mówię, i wszędzie gdzie mogę staram się pokazywać jak radzić sobie z Eclipse, a nie TYLKO piszę, że jest lepsze czy gorsze) początkującym ECLIPSE i nie będę na ten temat dyskutował ..... opowiedziałem już o tym tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/ec ... nanie.html
i jest to zgodne że tak powiem z linią forum i tym co doradzam początkującym. Zaawansowany poradzi sobie nawet z NOTEPAD.EXE żeby napisać i skompilować wsad do procka. Mówimy tu o początkujących a nie o zaawansowanych. Dlatego też proszę nie opowiadać tutaj dziwnych rzeczy o wyższości jednego nad drugim ... bo to opowieści z punktu widzenia tzw czubka własnego nosa. Na zasadzie - ja to lubię to to jest najlepsze.
Ja polecam Eclipse - bo w Eclipse jest mi najszybciej i najłatwiej komuś pomóc .... Nie bronię nikomu mieć własnego zdania, ale jeśli ktoś ma zamiar opowiadać jakie to Atmel Studio jest cudowne dla każdego - to proszę tylko uprzejmie - nie na tym forum, taka moja gorąca prośba .... podkreślam, prośba ....
Reasumując - na forum używamy i pomagamy sobie w Eclipse ... wychodzi to bardzo dobrze ... pomijając przypadki które można zliczyć na palcach jednej ręki jak niżej:
... no ale to też wynika z tego, że niektóre osoby jakoś się zbyt śpieszą? ... nie chce się im zbyt oglądać poradników ? ... koniec końców, przy takim podejściu te osoby mają zwykle jeśli nie takie to inne problemy z Atmel Studio (zaznaczam - mówię tu o początkujących)
PostNapisane: 14 maja 2014, o 09:57
Dołączył(a): 15 cze 2013
Wystarczy najzwyklej wcisnąć zapis przed kompilacją a lepiej raz ustawić autozapis przed kompilacją.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 12:36
O czym wspominam w chyba co drugim poradniku do Eclipsa ;) .... wystarczy obejrzeć
PostNapisane: 14 maja 2014, o 17:34
Owszem to oglądałem, ale nie ustawiłem sobie auto zapisu sam nie wiem czemu, ale robię to ręcznie już jakby automatycznie i jest ok :)
Nooo nie cofnę że Eclipse mi się pieprzy, bo się pieprzy; ale nie zrezygnuje z niego bo się przyzwyczaiłem i ma prosty, intuicyjny interfejs. AS wątpię aby działa idealnie.
A poza tym Eclipse działa i w wersji portale a AS tak bym nie postawił :)
Panie Mirku, ma Pan świetne poradniki i posty na blogu które warto obejrzeć/przeczytać po dwa razy :) Ale tak na raz nie da się tego wchłonąć, do tego KONIECZNIE trzeba przeczytać książkę od deski do deski i ją rozmieć, więc chęci nie brakuje, ale czasu owszem :)
Za parę dni zabieram się za kurs Eagla, nie lubię tego programu, ale mus zrobić profesjonalny schemat
BB
PostNapisane: 14 maja 2014, o 17:47
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie musisz używać Eagla jak go nie lubisz są inne programy do PCB
ale w poradnikach masz zawartą też inną wiedzę o tworzeniu PCB
i dla tego wręcz jest nieodzowne zapoznanie się z poradnikami Mirka
jeśli człowiek jest początkujący w tej dziedzinie
PostNapisane: 14 maja 2014, o 17:57
PCB to akurat fajnie robi się w Eaglu, ale schematy... Da się rade :)
Pytanie tak na szybko.
Float wiem ze nie powinno się używać w AVR, ale czy biblioteka Mirkowa do obsługi LCD zawiera funkcję do wysłania wartości float? Czy trzeba sobie to przeliczać choć i to nie jest wielki problem :) Bo tak zaglądam do kodu i chyba nie ma funkcji na liczby zmiennoprzecinkowe
BB
PostNapisane: 14 maja 2014, o 19:01
Dołączył(a): 05 sie 2013
Ja się bierzesz za floaty to masz funkcję sprintf która pozawala na konwersję liczby float do łańcucha znakowego z formatowaniem.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 19:41
mokrowski napisał(a):
Pytanie z ciekawości
To ważne pytanie, które warto sobie samemu zawsze zadać gdy się wpada na pomysł użycia floata, potem 6 razy to przemyśleć i w 5 na 6 przypadków okazuje się że folata wcale nie trzeba ;)
PostNapisane: 14 maja 2014, o 20:41
Już odpowiadam :)
Po prostu gdy testuje jakieś rozwiązanie w programie i tak jak kodowałem dawniej pod komputer to jeden float i już mamy wynik.
przykład:
i mamy już wynik szybkim ruchem. Jeśli działa i nam się podoba to już kodujemy/zmieniamy tak aby obliczyć najpierw wartość całkowitą, a potem po przecinku, wszytko na uint8_t
masz może tą funkcję pod ręką bo chętnie bym w niej "ponurlał" :)
BB
PostNapisane: 14 maja 2014, o 21:15
Ty masz tą funkcję pod ręką :) Musisz tylko otworzyć folder z winavr i poszukać w katalogu avr -> include i pliku <stdio.h>. Oczywiście aby jej używać musisz dodać ten plik nagłówkowy poprzez:
W katalogu tym możesz sobie poczytać co to za funkcja i na czym polega.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 21:18
każdy ją ma .... bo to wbudowana standardowa funkcja w C
PostNapisane: 14 maja 2014, o 22:56
Wybacz, sory, ale coś tu nie rozumiem, jak wyświetlić float za pomocą: sprintf( "%s", sJakisNapis ) ??
na konsoli używałem COUT<<
BB
