Teraz jest 8 maja 2026, o 18:25
PostNapisane: 13 maja 2014, o 09:01
Dołączył(a): 04 kwi 2014
z niebieskiej książki próbuję uruchomić komunikację ATmega32->KartaSD za pomocą PetitFS.
Dawno temu zakupiłem taką oto przejściówkę na allegro:
http://www.element14.com/community/serv ... %20top.jpg
podłączyłem ją bezpośrednio do SPI, masy i zasilania. Wyświetlacz HD44780 również jest podłączony i działa. Na karcie SD wcześniej utworzyłem plik test.txt tak jak Pan Mirek napisał w swojej książce. Po włączeniu zasilania pojawia mi się na wyświetlaczu "OPEN FILE ERROR".
Czy możecie mi pomóc zlokalizować błąd, który mi się wkradł?
PostNapisane: 13 maja 2014, o 19:56
zastanów się czy masz konwersję napięć, prawdopodobnie masz problemy sprzętowe ale nic o tym nawet nie wspomniałeś np jak zasilasz procka itp ....
PostNapisane: 13 maja 2014, o 20:25
Antystatyczny napisał(a):
co pozwala mi przypuszczać, że cała konwersja oparta jest o dzielniki napięć
Już na tym forum ktoś miał takie ustrojstwo ... i niestety twoje przypuszczenia ległyby w gruzach :( .... bo to coś - nie ma żadnej konwersji napięć (nawet na rezystorach!) :( , a dodanie tam stabilizatora 3,3V bez tej konwersji jest w ogóle kuriozalnym pomysłem :( ....
Z tego co pamiętam ten wątek na naszym forum to chyba na końcu komuś nie udało się na tym module śmigać z kartami ...
więc podłączanie tego w razie czego do procka zasilanego 5V bez dodatkowego konwertera napięć nawet z FatFS może niestety doprowadzić do poważniejszych perturbacji albo nawet uszkodzenia karty ...
proponuję żeby autor też zaczął od sprawdzenia schematu tego chińskiego modułu .... Jeśli się potwierdzi że jest tak jak mówię - to wtedy albo trzeba będzie procka zasilić 3,3V i moduł też .... i wtedy też można jak wyżej słusznie kolega pisze np poćwiczyć to z FatFS na początek
PostNapisane: 14 maja 2014, o 15:31
Panowie, wystarczyła wymiana karty sd na inną. :lol:
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:11
Tak to BARDZO częsty przypadek .... niestety
PostNapisane: 11 cze 2014, o 16:35
Dołączył(a): 11 paź 2012
Ja się podepnę, bo również próbuję uporać się z kartami SD i zależy mi ze względu na miejsce na petitFS. Mam taki problem że po kompilacji plików z DVD dołączonej do książki pojawia mi się błąd w pliku integer.h w linijce
Jego treść to :expected identifier before numeric constant
Nic nie zmieniałem bo mam dokładnie tak samo skonfigurowane połączenie.
Co może być problemem ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
