Teraz jest 16 cze 2026, o 23:28
PostNapisane: 9 maja 2014, o 21:13
Dołączył(a): 04 lut 2014
Mam pytanie odnośnie współpracy z czujnikiem DS18B20. Opierając się na kodzie pana Mirka dotyczącym magistrali 1Wire i tego czujnika, edytowałem go w taki sposób, aby nie współpracował z wyświetlaczem i wyświetlał aktualną temperaturę, lecz by tylko wysterował w tym przypadku optotriaka a tym samym urządzenie wykonawcze. Kod został przystosowany do pracy z atmegi 32 na atmege8.
Pytanie zaś dotyczy tego fragmentu kodu - czy taka instrukcja warunkowa wystarczy aby wykonało się to co jest wewnątrz niej? Zmienna 'cel', przyjmuje tylko wartości dziesiętne z czujnika DS18B20.
Czy jest to poprawne ?
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 9 maja 2014, o 21:40
Dzięki za odpowiedź. Może banalne to pytanie, ale wolałem zapytać bo jest to jeden z ważniejszych punktów programu a zaglądając do funkcji sprawdzającej i odczytującej wartość zauważyłem, że operuje ona na adresie w pamięci a nie jakby na samej wartości: &cel
