Teraz jest 10 sie 2026, o 18:34
PostNapisane: 9 maja 2014, o 11:40
Dołączył(a): 03 paź 2012
Przeglądając w internecie natknąłem się na parę instrukcji gdzie wynikałoby że przy zapisie i odczycie konieczne jest wyłączenie przerwań np:
lub
Czy przy korzystaniu z przerwań konieczne jest używanie cli() sei() przy zapisie lub odczycie z eepromu?
PostNapisane: 9 maja 2014, o 19:55
Wyłączenie ewentualnych przerwań jest konieczne w obu przypadkach. Dla odczytu ponieważ jeśli w przerwaniu byłby również odczyt to zmieni adres, a dla zapisu z tego samego powodu oraz dlatego, że sekwencja zapisu to modyfikacja 2 bitów, ale są to oddzielne rozkazy i ten drugi musi być wykonany w ciągu 4 cykli. Spóźnienie skutkuje brakiem zapisu.
Nie używałbym tutaj sekwencji cli sei, bo po takiej akcji przerwania zostaną one odblokowane, a nie wiadomo jak było. Lepiej umieścić to w bloku:
PostNapisane: 15 maja 2014, o 12:38
A jeśli w przerwaniu nie korzystam z eeproma tylko w głównym programie to też trzeba zatrzymywać? Szukałem wszędzie i jednoznacznej odpowiedzi nie mogę znaleźć a nie daje mi to spokoju.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 13:15
Dołączył(a): 05 sie 2013
No właśnie chodzi o to by przerwanie nie wystąpiło w czasie zapisu do eeprom. Operacja to nie trwa jeden cykl, tylko 4 cykle i jeśli przerwanie wystąpi w trakcie to będzie źle. Dlatego na ten czas trzeba wyłączyć przerwania.
Jest to opisane w nocie i podany jest sposób polegający kopiowaniu aktualnej zawartości rejestru SREG do zmiennej a następnie przywróceniu zawartości SREG ze kopii.
Dla uproszczania istnieje makro, którego przykład użycia opisał Krauser.
Jeśli pisałbyś do eeprom w przerwaniu to ten proces nigdy nie zostanie przerwany (chyba że zezwolisz na przerwanie w przerwaniu bo jest taka możliwość).
Ale jakoś nie bardzo może mi przyjść do głowy sytuacja w której wskazane by było pisanie do eeprom w przerwaniu.
Choć oczywiście można to zrobić np. przez cykliczne sprawdzanie jakiejś flagi.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 13:41
Dołączył(a): 10 maja 2014
cli sei nie powinno sie używać w programie , oprócz tego zeby aby raz włączyc przerwanie na poczatku programu i tyle ,
należy używać
ATOMIC_BLOCK czyli sekcji krytycznych w avr
w twoim przypadku moze sie przydać
ATOMIC_RESTORESTATE - powodującą zapamiętanie przed wejściem do sekcji krytycznej globalnej flagi zezwolenia na przerwania, w srodku bloku nastepuje zablokowanie przerwań, następnie wykonuje się kodu i na koniec przywrócenie stanu flagi zezwolenia na przerwanie.
rzadko jaka ksiazka opisuje ta funkcjonalność , mozesz poczytac o nich w
dokumentacji
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... tomic.html
Kawczynski
Ostatnio edytowano 15 maja 2014, o 13:49 przez Kawczynski, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 15 maja 2014, o 13:45
Kawczynski napisał(a):
należy używać
ale warto też wiedzieć, że można wprost w kodzie zrobić to np tak:
zresztą ten akurat ATOMIC robi dokładnie to samo
