Teraz jest 30 sie 2026, o 07:36
PostNapisane: 7 maja 2014, o 12:30
Dołączył(a): 24 mar 2014
Witam:)
Mam atmege 32
Po wgraniu programu do procka mam taki log
Mimo tego że ustawiam na 8 Mhz to dioda zmienia stan co 8 sec a nie co 1 i mam jednego Warninga że nie może ustawić częstotliwości
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm32 -cusbasp -Uflash:w:prog2.hex:a
Output:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9502
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "prog2.hex"
avrdude: input file prog2.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (152 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.09s
avrdude: 152 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against prog2.hex:
avrdude: load data flash data from input file prog2.hex:
avrdude: input file prog2.hex contains 152 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.07s
avrdude: verifying ...
avrdude: 152 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
Dodam że wcześniej używałem attiny i nie miałem tego problemu
PostNapisane: 7 maja 2014, o 12:52
no sam sobie odpowiedziałeś - i nie widzisz ? ;)
avrdude nie może programowo zmienić prędkości na SCK w ISP ... przez co nie możesz dobrać się do procka fabrycznie taktowanego 1MHz
masz jakiś albo za stary wsad w swoim programatorze USBASP albo jakiś chiński w ogóle z wsadem z kosmosu ...
możesz więc jeszcze sprawdzić czy masz zworkę SLOW_SCK na swoim programatorze i ręcznie ją zapiąć to może pomóc
PostNapisane: 7 maja 2014, o 13:09
faktycznie uzywalem chinskiego ale mam też Pana USBASP
zamieniłem je i teraz mam loga:
Output:
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude finished
natomiast wgrywajac plik hex z mkavr mam loga :
avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude: reading input file "C:\Users\bartek\Desktop\prog2.hex"
Writing | ################################################## | 100% 0.10s
avrdude: safemode: Fuses OK
ale mimo to i tak dioda zmienai stan co 8 sekund
PostNapisane: 7 maja 2014, o 13:24
Dołączył(a): 10 sty 2014
@ifrook, to zmień teraz za pomocą mkAvrCalculator'a fusebity odpowiedzialne za taktowanie na 8MHz i będzie dobrze, a i w eclipse wgrywanie wsadu będzie możliwe bez błędów.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 13:35
Dołączył(a): 15 cze 2013
ifrook napisał(a):
faktycznie używałem chińskiego ale mam też Pana USBASP
Jeśli masz ATB-USBASP to tez masz licencje na mkAVRCalculator, wiec odpal go przestaw taktowanie na wewnętrzne 8 Mhz w Fuse Uproszczone i powinno pomoc.
i tak na marginesie chiński USBASP wgrał prawidłowo hex.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 13:40
ale ja je ustawiam, w fusach uproszczonych 8Mhz i dalej mam co 8 sekund zmianę stanu
dalej mam w mkavr
Writing | ################################################## | 100% 0.11s
może coś z jakąś konfiguracją ?
smutno mi bo nie wiem co robić ;/
sprawdziłem miernikiem przewody i taśmę
w eclpisie ląduje mi program tylko z chińskiego usbasp, z atmelowskiego pokazuje się ten log co zamieściłem ;/
Jeszcze raz podkreślam że zmieniłem na 8 Mhz wziąłem zapisz, wybrałem hex i wykonaj.
coś jest nie tak bo nie mogę nawet sprawdzić jaki mam procek z eclipsa używająć usbasp atnela. Z mkavr mogę tylko że mam cały czas 1Mhz.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 13:47
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Jest sobie jeszcze taki fajny fus co się zwie CKDIV8, chyba powinieneś się z nim zapoznać ;-)
Hmmm...nie ma tego fusa...ale zonk :-/
Ostatnio edytowano 7 maja 2014, o 14:47 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2014, o 13:50
@ifrook, twój procesorek dalej leci na "ślimaczym" taktowaniu 1MHz, tak podpowiada kolega @xor, odznacz tę opcję (CKDIV8 - wewnętrzny podział taktowania przez 8) w zakładce Fusy Uproszone mkAvrCalculator'a i będzie git ;)
Edit: ale...ale, Atmega32, nie ma tego FuseBit'a, hm - trochę zamieszaliśmy :)
Proponuję tak, MkAvrCalculator, zakładka Fusy Uproszone, zaznaczasz opcję 8MHz w sekcji Wewnętrzny oscylator, przechodzisz do zakładki Programator AVR, wybierasz ZAPIS, w sekcji rodzaj pamięci zaznaczasz ptaka przy Fuse bity, Klikasz zielony przycisk WYKONAJ. To powinno załatwić sprawę.
Ostatnio edytowano 7 maja 2014, o 14:37 przez matw, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 maja 2014, o 13:55
a gdzie on jest w mkavr?
No dobrze ale jakaś rada czemu eclipse pokazuje mi
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm32 -cusbasp -y -Uflash:w:prog2.hex:a
Output:
this check.
avrdude finished
może być tak że mam stary firmware?
PostNapisane: 7 maja 2014, o 14:02
Dołączył(a): 05 sie 2013
W AT32 nie ma tego fusa.
Na 99% błąd w podłączeniu USBasp do MCU.
Output:
this check.
avrdude finished
A dzieje się tak dlatego że procesor jest taktowany zgarem 1MHz przez co Avrdude uruchamiany z Eclipse, nie jest się w stanie porozumieć z układem w takiej konfiguracji, zapewniam Cię że jak przestawisz taktowanie na 8MHz to nagle wszystko zacznie działać.
Jest oczywiście możliwość działania i na 1MHz, ale potrzeba wówczas dodać w konfiguracji programatora w Eclipse parametr -B 8, Mirek niejednokrotnie o tym mówił w swoich poradnikach video.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 14:15
ok działa:) musiałem sobie odświeżyć filmik,jest ich tyle a wszystkie widziałem że mi się mieszają informacje ;x chyba nie obejdzie się bez obejrzenia ich jeszcze raz i jeszcze raz.
Dziękuje Wam bardzo
Podsumowując:
jeżeli zmienię fabryczne ustawienia procka z 1 na 8Mhz to eclips go nie zobaczy chyba że zwolnie go parametrem -b 8?
Czy da się to jakoś eclipsowi "wytlumaczyć" ?
Inna sprawa na filmiku Mirkowi wskakuje E4 09 a ja mam E4 99, wszystko działa ale pytam tak z ciekawości
Kurde no ale to ja tego nie rozumiem, bo jeżeli Eclips nie widział mojego procka bo był fabrycznie taktowany na 1Mhz j go przyśpieszyłem do 8 w mkAvr to przecież i tak później musiałem dodać -b 8 w ecplis żeby go spowolnić do 1Mhz.
wiec czemu od razu go nie widział, to też jest pytanie z ciekawości ;x
Rozumiem że teraz z parametrem -b 8 mogę spokojnie programować a mój procek dalej będzie miał 8 Mhz ? bo tak mi wychodzi z testów ;p ?
PostNapisane: 7 maja 2014, o 14:25
no właśnie można mu wytłumaczyć tym -b 8 ;)
ale nie baw się w 1MHz tylko śmigaj na 8MHz póki co
eeeeh panie kochany - ty musisz na prawdę pooglądać te filmiki bo za chwilę ze swoim ustawieniem E4 09 i tak wpadniesz na forum z pytaniem:
"Panowie nie działają mi niektóre piny na PORTC dlaczego ?"
a to stare i OKLEPANE pytanie jak świat - wystarczy wrzucić ten temat w gogle i znajdziesz MILIARDY podpowiedzi ....
"bo nie wyłączyłeś JTAG"
powiedz mi czemu nie korzystasz z zakładki "FYSY UPROSZCZONE" w MkAvrCalculatorze ?
toż zobacz swoje ustawienia:
A zobacz jak one wyglądają te fusy jak się wyłączy JTAG
PostNapisane: 7 maja 2014, o 14:30
cóż mam kiepską pamięć i wolno się uczę ale jestem chętny :)
To teraz inna sprawa wiem że wew. oscylator nie jest super dokładny, no i zrobiłem test
ustawiłem zmianę stanu na 10000ms czyli 10 sekund, a u mnie licząc na stoperze jest trochę ponad 6 sekund czy to możliwe ?
Ostatnio edytowano 7 maja 2014, o 14:32 przez ifrook, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2014, o 14:32
Nie wiem o jakim filmie mówisz, ale ja polecam ten cały: http://www.youtube.com/watch?v=brb1wjyQjMo, albo jak już to dokładnie od 45-tej minuty jest o tym mowa.
Nie, własnie jest zupełnie odwrotnie, jeśli procek działa z 1MHz wówczas konieczne jest użycie parametru -B x które to spowoduje zwolnienie sygnału SCK do takiego poziomu aby nawiązać łączność z prockiem, gdzie x określa stopień spowolnienia i możesz go dobierać eksperymentalnie lub odczytać w MkAvrCalculatorze.
Różnica polega na tym że macie inaczej ustawiony FuseBit odpowiedzialny za jTag (ale widzę że kolega Mirek już ładnie to wyjaśnił). Dodam, że z Twoim problemem dotyczącym taktowania i komunikacji nie ma to nic wspólnego.
Patrz na poradnik video i moje wyjaśnienie wyżej może zaskoczysz o co w tym biega :)
Ostatnio edytowano 7 maja 2014, o 14:35 przez matw, łącznie edytowano 2 razy
Dołączył(a): 25 sty 2014
zajrzy sobie do datasheet atmega 32 na strone 257 do tabelki 104 i 105
sa tam te "tajemnicze wartosci" o ktorych piszesz
czyli twoj
LOW FUSES = E4 11100100
i
HIGHT FUSES = 99 10011001
teraz podstaw to do tabeli i od cala tajemnica
latwo je sobie wyliczyć bez żadnych specjalistycznych programów wystarczy
kalkulator albo karta i ołówek
Ostatnio edytowano 7 maja 2014, o 14:39 przez karolek, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 7 maja 2014, o 14:35
Prosiłbym jeszcze o wytłumaczenie mi czemu zamiast 10 sec jest 6 sekund :)
PostNapisane: 7 maja 2014, o 14:40
@ifrook, skoro sprawy z programowniem i komunikacją masz opanowane, czyli procesorek avrerek leci na 8MHz, to super. Podaj proszę kod jaki wgrywasz do mikroklocka możliwe, że jeszcze w nim masz jakiś błąd.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 14:43
jest to kod z książki tyle że zmieniłem ms na 10000
* main.c
* Created on: 03-05-2014
* Author: bartek
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LED_PIN (1<<PC6) // DEF PINU
#define LED_ON PORTC &= ~LED_PIN //makro led on
#define LED_OFF PORTC |= LED_PIN // MAKRO led off
#define LED_TOG PORTC ^= LED_PIN // MAKRO ZMIANA STANU
int main(void)
DDRC |= LED_PIN;
while(1)
LED_ON;
_delay_ms(10000);
LED_OFF;
_delay_ms(10000);}
czas mierze na stoperze
PostNapisane: 7 maja 2014, o 14:44
Panie kochany, zostaw ty takie testy ;) .... daj sobie z nimi spokój .... wewn. oscylator jest bardzo DOKŁADNY i wystarczy do miliona różnych zastosowań ....
a na pewno nie jest on do tego żeby sobie zegarki robić i sprawdzać opóźnienia wielo sekundowe ;) daj pan spokój
do zegarków to masz układy RTC albo możliwość podłączenia kwarca zegarkowego do procka 32,768kHz żeby napędzać jeden z timerów
no to przestań mierzyć bo robisz bezsensowne w tym momencie rzeczy ... tym bardziej że wpisujesz sobie delaya 10 tys !!!! który ci NIGDY nie zadziała więc weź przestań ;)
jak już to daj sobie dziesięć linijek po _delay_ms( 1000 );
wtedy będziesz miał niby 10 sekund ;)
a jak włączysz przerwania i coś innego będzie przerywać to nie ważne czy będziesz miał wewn oscylator czy zewn kwarc to i tak nigdy nie będzie to 10 sekund ;)
jeszcze sporo czytania przed tobą, poznanie przerwań itp ... więc żebyś nie tracił czasu - podpowiadam odpuść sobie takie pomiary i testy
funkcje _delay nie są po to aby DOKŁADNIE odmierzać czas
PostNapisane: 7 maja 2014, o 14:47
@ifrook, ale ustawiłeś tak FuseBity odpowiedzialne za jTag jak Ci kolega Mirek pokazał na obrazkach, bo działasz własnie na porcie C i jeśli jTag nie wyłączony to mogą się różne cuda-wianki dziać :)
Przyjmuję także, że we właściwościach projektu w Eclipse masz ustawiony zegar 8000000.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 14:50
dzięki za rady, jtag wyłączony był :) lubię się tego uczyć ale jak to w życiu nie zawsze się ma tyle czasu
